как исключить их стоимости затрат на перевозку мусора затраты на его погрузку, учтенные у меня в пункте "погрузка мусора вручную" ? это мне предлагают просто удалить пункт с погрузкой, что ли?
Если при составлении инвесторской сметной документации на ремонт определяется стоимость перевозки строительного мусора с применением «Усредненных показателей провозной платы ...», и его погрузку планируется осуществлять вручную, из соответствующего показателя провозной платы исключаются затраты на погрузку мусора механизированным способом (таблица 5, строка 36, графа 16), а затраты на погрузку строительного мусора вручную учитываются отдельной позицией локальной сметы с применением нормы РЭСНр 20-43-1 «Погрузка мусора вручную».
Трудоемкость работ по перевозке строительного мусора при составлении инвесторской сметной документации определяется с применением «Усредненных показателей трудоемкости при перевозке 1 т грунта и строительного мусора автомобилями-самосвалами» (Приложение 16 К ДБН Д.1.1-1-2000) и в связи с изменением способа погрузки строительного мусора не корректируется.
При формировании договорных цен и взаиморасчетах за объемы выполненных работ в случае перевозки строительного мусора собственными транспортными средствами подрядчика стоимость и трудоемкость этих работ уточняются расчетами, составленными с применением «Методики определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций», в случае перевозки арендованным транспортом - согласно рекомендациям, приведенным в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 1, январь 2003, стр.30 - 32.
Изменил(а) ksilit, December 09 2010 14:49
Какой-то бред.
Разгрузка и погрузка 1т мусора не может стоить 2,88грн НИКОГДА!!!
Стакан воды стоит дороже.
Скорее всего -эта сумма есть оплата машинисту , простаивающего под загрузкой, ибо машинист не грузит. Это нас ЦО и ИНПРОЕКТ грузят по полной!
Откуда взялась разгрузка не совсем понятно. В усредненных показателях провозной платы из 3-2010 на 39 стр. в таблице есть только стоимость погрузки - 2,88, причем механизированно. Как для заказчика то вполне прилично.
Chelsy - это в СТС есть позиции С314 по мусору. А в АВК или ИВК это позиция С311-15-М. Величину 2,88 или обнулите или в ИВК поставте галочку. Об этом было написано в ценообразовании 8-2006 на 10 стр.
