14-05-2024 01:23
[off] 13.05.2024
Прогрів бетон
бельчик
Доброго дня .
Підкажуть як правельно розцінюється прогрів бетону ????
Чи взагалі розцінюється прогрів бетону?????
29
Olga2009
Если речь идет о возведении бетонных конструкций в зимних условиях, то может быть фрагмент Ф207 пригодится
бельчик если будете бетонировать при такойтемпературе, как сейчас, то можно ограничится зимними добавками в бетон + накрыть сверху пленкой
я делаю калькуляцию, мне фрагмент Ф207 не нравится, не отражает фактические затраты... да и смотря чем греете, проводом, электродами или панелями... а вообще в нете поищите МВС 12-48.2009 ( документ российский, но самое оно).... и если по-правильному делать там и опалубка должна быть утепленной ( чего за всю свою практику не встречала нигде) и по формулам расчет кол-ва провода делается...
в среднем у нас цена прогрева 76грн/м3
Изменил(а) Anna777, December 23 2010 11:27
бельчик
закащик вимагає прогрів а не добавки....
Anna777 дайте примірник калькуляції як рахувати.
29
не прикрепляется файл3... и объем не большой и тип файла rar...
да обычная калькуляция...
в материалах 42м провода на 1м3 бетона
з/п - 2 чел.( электромонтер 5раздяда и электромонтер 3разряда) трудоемкость 0,95чел/часа х2чел х з/п 4разряд
мех-мы - амортизация прогревочных станций
остальные затраты по ОПР, прибыль, админ. исходя из трудозатрат...
а еще добавьте эл.энергию (я не включала в 76грн/м3 по договоренности с заказчиком что б деньги туда-сюда не гонять)
мощность комутации 0,6кВт х время прогрева 120часов (5суток х 24 часа) х стоимость эл.энегрии
название файла на английском и нет пробелов?
Изменил(а) ksilit, December 23 2010 13:50
бельчик
скиньте файл на почту будь ласка # bel4ik_radik@ukr.net
# Д
29
бельчик
Anna777 Величезне дякую !!!!!!618
29
бельчик, всегда пожалуйста!!Wink
jananik
Подскажите, мы тоже делаем прогрев бетона, но без расчета калькуляции. Просто взяли коэф. зимнего удорожания к объемам и материалам. Насколько это правильно? Спасибо.
Leana1407
"коэффициентом" учтены все виды затрат при работе в зимнее время и это является лимитом средств в инвесторской документации (прил.8 ДБН..., примечания: п.2), а прогрев бетона, только часть этих затрат. Какой принцип расчета принят по договору? Можно посчитать факт , в АВК есть фрагменты
jananik
дело в том, что в ДЦ применена расценка на устройство монолитного пояса, а заказчик изменение расценок не принимает, типа раз так в дц, то так и в акте закрывайте, вот мы и решили просто коэф.взять не меняя расценку. а все остальные затраты мы и так несем + прогрев бетона
Leana1407
а были зимние в ДЦ учтены? Если нет- то ,[spoiler] такой еще шкодный вариант, раскидать ст-ть прогрева на м3 бетона в саму стоимость бетона Wink[/spoiler]
Leana1407
А потом, когда я считала прогрев,то составляла отдельный акт на прогрев,а в основном акте в графе "Зимнее удорожание" ставила сумму без НДС. И дополнительно,как расшифровку прикладывала этот акт на прогрев бетона. Главное, не выйти за заложенный ДЦ лимит
я делаю по разному, но цена все равно определена калькуляцией на основе фактических затрат:
- с одним заказчиком включала просто сумму в "прочие" и прилагала расчет по калькуляции
- с другим заказчиком делала отдельную форму и на основе калькуляции текстовую позицию на 1м3 бетона
а по фрагменту в АВК получаются необоснованно завышенные затраты, там все расценки применительные, эта работа столько не стоит... пример, по факту прогрев 1м3 стоит 86грн/м3, а по фрагменту в АВК эта же работа получается 193грн/м3... сумма конечно хорошая, но заказчики ведь тоже не дураки!!!
sklkat
[quote]Anna777 написал:
Анна777, открыла рекомендуемый вами мдс 12-48.2009. А там "Затраты труда на выполнение указанных выше работ (организация участка с установкой и подключением проводов к трансформатор. подстанции, укладка ГЭП и теплоизоляц. покрытий (в моем случае - только пленка), обеспечение работы нагревательного оборудования) составляют 4-7 чел.-ч. на 1 м3 бетона. работы выполняет бригада (арматурщики, бетонщики, электрики) в составе 4-6 рабочих. " и больше ничего ( не могу подобрать разряд и количество рабочих. вы советуете 2 (разряд 4) но если строго по методичке, чтоб предъявить заказчику, то выходит значительно больше.
помогите разобраться.
материал( провод и пленку) беру по факту, как говорит мастер.
sklkat, 2челх0,95чел/час - это наши фактические затраты труда!!! я же это написала в посте!!
в методичке гораздо больше трудозатраты, но там нужно делать расчет, составлять графики, и в ней прогрев делается не проводом, а панелями... почитайте внимательно!!
еще в ЕНИРе 4-1-38 есть прогрев
sklkat
спасибо большое за ответ, потрепала нашего мастера, выбила от него реальные трудозатраты. буду делать по факту.
Родничок
Всім привіт. Колеги, підскажіть, будь ласка, посилання на нормування робіт на зимовий прогрів бетону електродами (не кабелем, а саме електродами).
во фрагментах смотрели, если в АВК работаете Ф207
бетон Проблемы и решения 4 January 23 2008 15:57
Бетон Предлагаем свои услуги 1 July 07 2009 13:40
Бетон в Харькове Общестрой 5 October 06 2017 09:30
Где купить бетон? Флудилка...типа разговоры про жизнь 5 June 29 2023 15:24
Где в Киеве купить бетон? Флудилка...типа разговоры про жизнь 8 November 07 2023 08:43
Подскажите, где в Киеве можно заказать бетон? Флудилка...типа разговоры про жизнь 4 November 08 2023 10:49
Гостей: 37
