17-05-2024 21:07
устройство кровель в шашку из оцинковки?
J_Franz
уваж. господа подскажите как правильно расценить при "капитальном ремонте кровли" устройство кровель в шашку из оцинковки? есть в реставрационных,но, к сожалению заказчик требует применять сборники на строительство и ремонтные работы? есть ли способ осметить чтоб никакие крушники не "высосали из мухи слона"?
размеры "шашки" какие?
а если, основываясь на расценке из сборника на реставрацию кровель, составить калькуляцию. хотя хз как к этому КРУ отнесется.
Изменил(а) Олег Венгрин, January 06 2011 13:15
J_Franz
спс. за ответ размер ромбовидной шашки на старой австрийской кровле приблизительно 250-270 мм, такие вещи как калькуляция не проходят, я вот думаю, есть ли смысл взять с реставрационного сборника? при капитальном ремонте при условии что есть лицензия на реставрационные работы?
смехотворная цена получается просто перекрывать шатровую кровлю шашкой при это использовать р8-24-1 :) ?
глупый вопрос - проект и инвесторская есть? если есть, то что там?
J_Franz
прошу прощения что включился в тему не сразу.
ни инвесторской, ни проекта нет. Есть ржавая кровля покрытая в шашку - надо её заменить на новую. Для качественного выполнения работ надо чтоб расценки соответствовали реальным ценам, а это как минимум слегка не по правилам, то есть "реставрация" при капитальном ремонте. У Заказчика нет средств заниматься составлением инвест.смет ни проектов. Я так вижу что реально - это брать из реставрации, а там по-валентину -- "очи бачили шо пидписували"! :)
если есть возможность, желание и силы судиться потом с заказчиком и КРУ, то только так и надо делать. рассмотрел состав работ и тех. часть сборника на реставрацию. ничего военного в расценки на ремонт кровель не включено. если состав работ соответствует фактическому, то почему бы их не применять. разряд работ там правда высокий (5-й) за это, думаю, и прицепятся.
поскольку проекта нет, то запаситесь дефектными актами, ну и прочей кучей бумажек. главное что бы на них подписей заказчика по-больше было. и что бы эти бумажки каким-то образом иллюстрировали. что вы выполняли все работы, предусмотренные сборником на реставрацию
J_Franz
судиться желания нету, и никогда не было, от того и сетую здесь. Не по наслышке знаю как наша доблестная прокуратура умеет искусно для общего дела статейки хитрые впаивать, + адвокатура нынче не дешевая - все хотят по-кушать.
... если в договорной цене предусмотреть расценку из "реставрации", - подписать деф акт, ещё письмо заказчику, "в связи с тем-то и тем-то, прошу применить расценку такую-то, так как...".
Думаю это будет оптимальный вариант - побольше бумажек.
В лицензии должны быть эти работы. Иначе - тУрма.
J_Franz
да-да, милиция в первую очередь на это обращает внимание, и, кстати, них такая мулька есть, что если лицензия имеется, они обязательном порядке проверяют на правильность её получения; на соответствие имеющихся в наличии работников на данный момент, кто выполнял, какими руками, показания заказчика, свидетелей - ищут возможность открыть хоть какую-нибудь уголовную статью, а там автоматом, с содействия прокуратуры ещё штуки 3 статьи находят, так как прокуратура дает право на проведение проверки, например за 2009 год, и не только госс учреждения проверяются но и частники. кто не знает, но нужно больше опасаться ментов, нежели кру, т.к. менты тупее!
J_frans, да да, все верно. Лицензия то есть?
К стати, и разряд работ там не зря высокий - люди должны быть не только с руками, но и с головой.
J_Franz
лицензия найдётся, их не так много тут, но, поищем и найдём - главное есть люди с "головой".
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
Гостей: 29
