02-05-2024 15:29
Инжиниринг и ПО не облагается НДС!
irina se
Всем привет! В новом налоговом кодексе есть пункт :
196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:
196.1.14. постачання послуг, визначених у підпункті "в"
пункту 186.3 статті 186 цього Кодексу.
186.3 в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.
14.1.85. інжиніринг  надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами)
Получается,что в кодексе ПО и проектные работы не облагаются налогом, а в составе сводного сметного расчета облагаются? Помогите разобраться.
Мне так кажется что речь идет об услугах консультативного характера а проектные работы к таким не относятся
irina se
...розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології..
raf
Мой главбух уже предупредил меня, что проектные работы "не є об’єктом оподаткування", и соответственно, НДС на них не начисляется... Если при выполнении работ необходимо устанавливать ПО, то эти работы, во избежание недоразумений, оформлять отдельной стройкой (правда остается вопрос - как это всё правильно оформить...) .
fishgarpy
Разработка проектной документации, установка и наладка ПО, тестирование, ремонт и наладка комьютеров и т.д. - все это, по новому кодексу, не облагается НДС, поэтому эти работы идут отдельным Договором
irina se
А где это все написано в ДБН? Инпроект говорит, что в составе ДЦ, СС на эти рабты начисляется НДС, в ДБН это есть. Получается нужны новые изменения к ДБН? Не могу договор сделать, т.к. бухгалтерия Заказчика настаивает на НДС,как по ДБН, а наша бухгалтерия читает кодекс, что же делать?
В этом кодексе вообще заложено много сюрпризов как про ППшников так и про Вашу проблему.
[spoiler]188.1. База оподаткування операцій з постачання
товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної)
вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до
статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків
та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на
спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами
господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі
компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються
будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних
активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем
або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості
товарів/послуг. [/spoiler]
ДБН не регламентируют порядок начисления налогов и зборов.
AVKshka
погодите, насколько я поняла, не облагаются изыскательские, а проектные остаются по-старому, за исключением промышленных зданий, т.е. "об’єктів техніки і технології"...3
irina se
в п. 188.1 говориться о базе налогооблажения, а зачем делать отдельный договор на ПО и проектные работы, просто в составе ДЦ ручками сделать цену с учетом услуг без НДС.Согласна, что ДБН не регламентирует порядок начисления налоговов и зборов, это и пытаемся объяснить Заказчику.
irina se
...проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів. Вот намудрили)
Есть ли у кого-то официальные разъяснения по данному вопросу? Кто-то их видел? Насколько я знаю многие проектные органицации написали запросы, но официальных разъяснений еще не получили и заключают договора с НДС.
Binchik
Наша бухгалтерия как раз уехала на семинар по поводу нового налогового кодекса. Именно сегодня 28.01.11 рассказывают об этом виде работ. У самой висят проектные работы не закрытые. Так что люди не волнуйтесь в понедельник- вторник все подробно распишу.
Тата
Binchik ждем от Вас подробного ответа по поводу НДС на проектные работы.
irina se
Mы делаем допы к старым договорам 2010 г. т.к. сегодня закрывать "инжиниринг" надо без НДС. Новые заключаем исключительно без НДС, указываем 2 суммы: с НДС (монтаж, наладка) и без НДС (инжиниринг). Чтобы не было проблем с налоговой, прописываем везде, где надо и не надо - "инжиниринг".
Тата
Пожалуйста, для особо талантливых, разработка проекта не на оборудование как сказано в налоговом кодексе, а планы этажей, разрезы, виды, фасады и т.п. облагается НДС или нет? Позвонила в налоговую - ни бе, ни ме.
irina se
.....надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів
Тата
irina se, я это читала, но проектное предложение и рабочий проект на строительство здания согласитесь немного разные вещи
Kotia@
14.1.85. інжиніринг  надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами);
Kotia@
Тата, в Налоговом кодексе нет разделения по стадиям и видам проектирования ....., есть просто "проектування"
Тата
Светлана SE, да но дальше написано "об’єктів техніки і технології" "
Обслуживание, инжиниринг.... Прочие вопросы 1 January 13 2012 20:38
Гостей: 21
