28-04-2024 13:06
КРУ проверяет работу механизмов
Greendumb
Здравствуйте!
Прошу помощи!!!
Ситуация следующая:
Коммунальное предприятие, занимающееся наружным освещением города проверяет КРУ.
Основное направление проверки - материальные затраты (материалы, машины и механизмы).
Предприятие выиграло тендер на текущий ремонт сетей наружного освещения,
смету утвердили, договорная цена твердая. Все расценки по ДБН, лишних машин и механизмов
в расценках нет (все машины, которые есть в смете есть в нашем автопарке)
Работы выполнялись в рамках технической спецификации и в пределах договорной цены.
Проверка установила, что количество маш.-часов по актам КБ2в превышает фактическое время работы автомобилей.
Это нарушение и стоит вопрос о наложении штрафа. Но проблема в том, что работы сдавались и принимались
по фактическим объемам (штуки, километры, единицы) и, естественно, никто трудозатраты при этом не считал.
Весь объем работ фактически выполнен, расценки на протяжении договора не менялись (т.к. договор тендерный).
Как поступить в данной ситуации? Корректно ли в данном случае сравнивать нормативные и фактические показатели?
Заранее благодарен!
Greendumb
Твердая
Владлен
КРУ не право.ПЕРВОЕ: Твердая договорная цена, составленная по всем канонам ДБН Д.1.1-1-2000. Если это так - никто не должен считать машиночасы. Здесь нужно дать ответ КРУ твердо.
Насчет "В КБ2 надо указывать фактическое время работы автомобилей. Могут штрафонуть" - это вообще не понятно откуда и что в случае твердой договорной цены и недопустимо при динамичной.
Привожу Выписку из Письма Госстроя
Л И С Т
15.05.2003 N 7/2/447
Про надання роз'яснення
щодо заповнення типових форм N КБ-2в
(1.) Відповідно до пункту 3.3.8 Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д. 1.1-1-2000) взаєморозрахунки
за обсяги виконаних підрядних робіт провадяться у відповідності з
порядком, встановленим у контракті та за договірною ціною,
погодженою сторонами (п. 3.3.2 ДБН Д. 1.1-1-2000), розрахованою на
підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної
документації, в якій визначені об'єми робіт, що підлягають
виконанню.
При динамічній договірній ціні вартість прямих витрат при
взаєморозрахунках за обсяги виконаних підрядних робіт визначається
на підставі НОРМАТИВНИХ ВИТРАТ ТРУДОВИХ і МАТЕРЫАЛЬНО- ТЕХНЫЧНИХ РЕСУРСЫВ (!!! ПОКАЖИТЕ ЭТО кру) виходячи з фізичних об'ємів виконаних робіт та уточнених
цін ресурсів, передбачених в договірній ціні (п/п. 3.3.10.1 ДБН
Д.1.1-1-2000) .
Внимательно ознакомтесь с этим Письмом и на егго основании аргументированно возразите КРУ. Если нужно срочно позвоните Пономаренко Ирине Борисовне в Госстрой (Или Губеню Петру Ивановичу -надеюсь, они Вам свое Письмо подтвердят.
Greendumb
Спасибо ОГРОМНОЕ! Будем отстаивать свои права!
Упс,сори А как они определили фактические показатели?
Greendumb
По путевым листам
Greendumb
Подскажите пожалуйста, может есть еще несколько нормативно-правовых актов, которыми можно "отбиваться". Это для успокоения души и директора.
Замены механизмов на более мощные с большей производительностью не было? Какие именно "режут" из каких расценок?
Greendumb
Все по госстрою, машины не заменяли - лишние выкидывали. Хотелось бы объективно оценить ситуацию вцелом а не по конкретным расценкам (расценки утверждены заказчиком и к ним у КРУ претензий нет, так как проверяют бухгалтера, которые далеки от строительства впринципе и норм в частности)
Спасибо за такое внимание к моей проблеме!
По факту не использовали ли Вы машины с большей производительностью если использовали то сошлитесь на это в объяснениях по фактическому уменьшению маш.час.
Greendumb
Было и такое: в расценке сидит бортовой автомобиль, а фактически работа производилась на автовышке, и сумма машиночасов всех автомобилей за период больше чем в ведомости ресурсов. Но их позиция такова: если бортовой отъездил меньше - значит это превышение объемов, а если вышка отработала в 3 раза больше чем по норме, это никого не интересует.
И когда мы все научимся работать по ДБНу Grin
ReViT
Проблема нашлепать путевых листов что-ли?.. Крушникам вообще чем меньше документов предоставляешь - тем лучше.. Поклянчат и успокоятся.. Таким макаром они скоро ведомости выдачи зар.платы проверять начнут...
Один большой минус в Вашей ситуации, что Ваша организация "Коммунальное предприятие"
SaNata
ReViT написал:
Крушникам вообще чем меньше документов предоставляешь...
КРУ переименовали в Государственную финансовую инспекцию! Интересно, с какими функциями и полномочиями?
ГАИ и ГФИ - близнецы-братья, с вытекающими из этого последствиями (шутка).
...доля истины
РЕВИЗОРЪ
Greendumb написал:
не мы такие - жизнь такая (с)Wink
ReViT написал:
Однако. Странно читать о «нашлепать», а ума хоть в учет бухгалтерский это всунуть хватит?)))
ReViT написал:
Прискорбно отмечу, что пока еще не проверяем, но скоро скорее-всего будем, по настойчивым просьбам всевозможных правоохранительных органов.
Пришел! Увидел! Нафлудил!
РЕВИЗОРЪ
SaNata написал:
ReViT написал:
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/73146
п.6. пп.13)
раньше звучало - встречные в организациях, которые имели взаимоотношения с контролируемым объектом,теперь просто с целью подтверждения операций на контролируемом объекте.
то есть, на примере строительства - проверять все уровни "субподрядчиков" и "поставщиков".26
И как себе это представляют граждане пррроверяющие?
На самом деле даже подрядчика нет возможности принудить выдавать крушникам какие-нибудь документы, только на основании доброй воли и желания дальше работать с заказчиком возимся с проверками, и кроме копий актов субподряда или копий накладных - никогда ничего больше не даю. Все остальные "пожелания" - нахрен.
А тут - прямо лафа крохоборам и паразитам намечается??? и раком стань, и штаны сыми?
kotivan3
И самое замечательное и печальное, что найдутся энтузиасты:"Проверьте! Мы ж сама лояльность!"
Ищешь постояную работу? Ищу/предлагаю работу 2 June 07 2007 17:03
Предлагаю/ищу работу Ищу/предлагаю работу 38 March 24 2008 09:28
Ищу работу. Ищу/предлагаю работу 1 April 10 2008 15:44
Ищу работу Ищу/предлагаю работу 1 April 10 2008 19:42
Хороший специалист ищет работу! Ищу/предлагаю работу 6 May 03 2008 18:46
Ищу работу Ищу/предлагаю работу 2 November 28 2008 10:05
ищу работу сметчика в Донецке Ищу/предлагаю работу 1 December 11 2008 09:51
ищу работу Ищу/предлагаю работу 1 January 07 2009 22:12
Гостей: 17
