Підкажіть,будь ласка, як користуватися правильно розцінками з збірника ТЕ, а саме розцінка:ТЕ12-20103-201. Я не можу зрозуміти який об'єм ставити(т) і чому там немає механізмів, коли в техчастині написано що враховано електро-газозварка. Тоді де кисень,пропан, сама сталь для ремонту? Допоможіть дуже потрібно!
Сборники ТЕ - это нормы времени для определения трудоемкости на ремонт. Механизмы и материалы должен предоставлять Заказчик, если же вы используете какие-то свои механизмы и материалы, то просто дополнительно включаете их в смету. Объем ставите такой какой вы заменяете дефектный участок корпуса бака
