KOSMO написал(а):
А не подскажете ли, по каким таблицам правильно считать:
1) Проектируемую телефонную канализацию.
2) Перекладываемые в неё кабели связи (в/ч и н/ч).
Сборник 37.Связь
37-1-12...37-1-18 - в городе
37-4-1....37-4-12
37-6-6...37-6-11 - в селе
dasha_soul написал(а):
Сборник 37.Связь
37-4-1....37-4-12
В можно несколько подробней на элементарном примере?
Дело в том, что возникли вопросы с экспертизой. Дабы не морочить вам голову деталями проблем приведу упрощенный пример. Количество и длины взяты лишь для выбора конкретной позиции в СЦПРС.
1) Прокладка в городе 4-х каналов телефонной канализации (трасса не сплошная а двумя участками, примем по 100 и 200м).
2) Перекладка в проектируемую и существующую телефонную канализацию 2-х кабелей ТЗГ 7х4х1,2 (трассы разные и примем по 100 и 200м).
3) Перекладка в проектируемую и существующую телефонную канализацию 2-х кабелей ТППеп 20х2х0,4 (трассы разные и примем по 100 и 200м).
Ничего считать не надо. Напишите пожалуйста лишь какую позицию сборника вы бы взяли для каждого пункта.
Несовершенность и устарелость сборника не дают возможности адекватно быстро выбрать правильную позицию.
з.ы. Оптика уже включена официально в сборник? Знаю что в проекте есть, а дополнений после 2005-го вроде не видел.
KOSMO
С экспертизой спорить не берусь, но всё же:
1) 37-1-14 - 0,1км + 37-1-14 - 0,2км (или 37-1-13 - 2 объекта) (я так понимаю, что это в новой кабельной канализации? Если в существующей кабельной канализации, то 37-1-17 - 2 объекта)
2) 37-1-14 - 0,1км + 37-1-14 - 0,2км (или 37-1-13 - 2 объекта) (берем как вся трасса в новой канализации, п.17 Указания)
3) 37-1-14 - 0,1км + 37-1-14 - 0,2км (или 37-1-13 - 2 объекта) (берем как вся трасса в новой канализации, п.17 Указания)
То, что кабеля 2 в канализации - это неважно, п.16 Указания.
Еще можно добавить 5% на выбор трассы:
п.8 Указания по применению. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства объектов связи определяется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 0,05 к стоимости разработки проекта.
А ваши кабели ТЗГ и ТППеп по пп.2)и3) в разных телефонных канализациях? Мой вариант - это если в разных.
Проектируемая телеф.канализация проходить через дороги? Эти переходы не учтены сборником, их нужно по 3-П.
Про оптику непонятно. В сборнике сказано п.3 Указания: Цены раздела не распространяются на проектирование оптических систем передачи с использованием стекловолоконных кабелей
Но кабели ТЗП и ТППеп - не оптоволокно. Значит учтено сборником
Изменил(а) dasha_soul, September 20 2013 10:17
dasha_soul написал(а): KOSMO
Большое спасибо за развернутый ответ.
Вопрос по оптике был отдельный. Хотел уточнить на всякий случай возможность наличия изменений.
По проектным работам остался вопрос - когда тогда применять таблицу 37-4?
В вашем случае она не подходит, т.к.:
37-4-1....37-4-5 - магистральная линия с коаксиальным кабелем. У вас не магистральная линия и не коаксиальный кабель.
37-4-6....37-4-9 - с системой передачи. У вас же система передачи существующая. Да и протяженность в разценках от 1км.
37-4-10...37-4-12 - выделенная линия. Может 37-4-10 подойдет. У вас где-то говорится, что линия выделенная?
