желоб для водостока
Choсolate |
Опубликовано March 28 2011 11:54
опытный сметчик
Ув. сметчики! как расценить навеску желоба в водосточной системе?
make.believe |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 28 2011 12:41
профи
Е12-14-1, 2 (настенные или подвесные)
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
gvb |
Опубликовано March 28 2011 12:43
сметчик
Р8-26-3 Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i
лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв
2415-1183 Ринва , довжина 3м
С1110-196 З"єднувач ринв
С1534-21-3 Кут ринви 90 град.
С1115-933 Воронка
С118-38-1 Кронштейн ринви ПВХ |
Оценить сообщение |
Choсolate |
Опубликовано March 28 2011 13:35
опытный сметчик
Anna777 написал:
Е12-14-1, 2 (настенные или подвесные) здесь имеется ввиду уже готовые изделия или как тогда удалить изготовление?
make.believe |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 28 2011 13:48
профи
какое изготовление и зачем вам его удалять?
Оценить сообщение |
Choсolate |
Опубликовано March 28 2011 14:06
опытный сметчик
а р8-35-2 подойдет или е12-14-2 лучше для бюджета?
make.believe |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 28 2011 14:28
профи
Choсolate, у вас ремонт или строительство??
ремонт по Р. стр-во по Е
Оценить сообщение |
gvb |
Опубликовано March 28 2011 14:35
сметчик
Бюджет у меня не пропускал такие расценки мотивируя что состав работ не соответствует выполняемым работам. Может у Вас и пройдет |
Оценить сообщение |
Choсolate |
Опубликовано March 28 2011 14:44
опытный сметчик
у меня ремонт и бюджет, вот и не знаю, что лучше подойдет сюда, по правилам я должна брать р8-35-2, а т. к. ремонт, но думаю е12-14-2 лучше будет, потому что дешевле выходит
make.believe |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано March 28 2011 14:59
профи
при ремонте расценки нового стр-ва применяются только если нет таких работ в ремонтных сборниках и с к=1,15... читайте указания по применению ремонтных сборников!!!
Choсolate, а ваш подход просто убил - "лучше будет, потому что дешевле выходит" "все для блага предприятия!!!"
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано March 28 2011 15:55
ветеран
В р8-35-2 изготовления нету, при необходимости изготовления применяется Е9-75-1 без коэф. 1,15 |
Оценить сообщение |
J_Franz |
Опубликовано August 25 2011 19:02
сметчик
АБорис написал:
в р8-35-2 изготовление есть |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано August 26 2011 11:47
ветеран
забейте Е9-75-1 без коэф. 1,15, и проставьте вес 1м/п желоба, тогда продолжим дискусию. |
Оценить сообщение |
J_Franz |
Опубликовано August 26 2011 18:09
сметчик
уваж АБорис, е9-75-1 подразумевает подвесной желоб из листовой черной стали толщиною более 1 мм, взгляните на ресурсы...настенный желоб изготавливается из стали менее 1 мм, в норме р8-35-1 учтена работа на изготовление настенного желоба до 1 м .
Отнимать от нормы е9-75-1 коэф 1,15 и вообще в ешке в техчасти нету никаких указаний о минусе к=1,15.
В случае если действительно вы имели ввиду что желоб из черной стали, подвесной, и из металла толще 1 мм, то да вы правы, но тогда монтаж надо брать по ешке из сборника Металлические конструкции. |
Оценить сообщение |
