03-05-2024 12:06
линии электропередач
Сабрина
Добрый день всем!
Очень нужна ваша помощь, поскольку сама я о электрике знаю только- то, что пальцы в розетку совать нельзя.
Помогите расценить работы:
1)Прокладка линий электропередач (к дому)
2)установка счетчика
3) установка изоляторов
4) траверс
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
gvb
в загрузках есть смета на прокладку ПЛ с подключением, там есть подключение абонентов с учетом
kitz
Подробнее о прокладе и подключении?
Вот на прокладку в земле и сьем с опоры
М8-141-1
М8-142-1
М8-143-1
М8-600-2
М8-52-1
М8-305-4
инженер ПТО
gvb написал:
Да-да посмотрите смету.
Banti4ek
Господа, судя по всему прокладка имелась в виду по опорам (зачем в земле изолятор?). Далее: предложенная расценка на изолятор - 10кВ - к дому такое напряжение не идет!!! Там скорее всего 2 маленькие "баночки", их отдельно и ценить-то стыдно. Поэтому, чтобы не оказать "медвежью услугу" вышлите мне ВСЕ исходные данные (тип опор, тип кабеля, напряжение) и трассу прокладки на адрес yanahodka@mail.ru и я сделаю вам профессиональную смету бесплатно))
kitz
Banti4ek написал:
Смету то ты проф сделаешь я не спорю а вот тех процесс монтажных работ и то, что воздушные линни в населенных пунктах уже не монтируют ты не знаешь!
скорее всего ВЛ уже смонтирована и нужно подключить абонента
и то, что ты называешь "баночко" и предусмотренно расценкой М8-52-1 до 10кВ
монтируют воздушные линии, еще как, населенные пункты разные весьма есть
М8-52-1 это немного не та баночко, даже совсем не та
та баночко сидит в монтаже опор в составе работ
хотя то дело такое можно и взять
Y
Народ подскажите почему расценка М8-141-1 дороже чем М8-148-1 ???
Непонимаю !!!!!!!!!
АндрейОполо
Все М..., М... М..., возмите сначало Е33-144-6, дальше по стене в лотке, или в гофре, а может просто на скобах,тяним СИП-провод а не кабель, потом ставим щиток (Е21-24-1),а дальше счетчик. Интересно , как возмете автоматы?
АндрейОполо написал(а):
..... потом ставим щиток (Е21-24-1),а дальше счетчик. Интересно , как возмете автоматы?
Сейчас по требованию РЕСа все приборы учета энергии в частных жилых домах устанавливаются на наружных стенах в шкафах в сборе (Е21-23-1) или с установкой ПЗР (по М39)
Вопрос по воздушной линии. Спасайте Консультации 6 April 01 2009 14:53
Линии электропитания Первые шаги 4 September 21 2009 15:02
Линии электропитания Проблемы и решения 9 February 05 2010 11:47
Приемо-сдаточные испытания кабельной линии Первые шаги 4 February 25 2010 11:30
Калькуляция на обслуживание кабельной линии Первые шаги 2 June 17 2010 14:32
Ввод линии в эксплуатации Консультации 5 September 29 2010 16:55
Гостей: 24
