16-05-2024 10:19
перерасчет зароботной платы
nata61
Подскажите, кто знает, как пересчитать зарплату в смете с 2300 на 1800 без электронного варианта сметы .
Скачивайте в теме ШАРА программку СР2009 и считаете.
nata61, у вас в ведомости ресурсов есть трудоемкость всех работ и средний зазряд работ, с помощью таблицы межразрядных коэффициентов выводите стоимость чел-часа для вашего среднего разряда по смете и умножаете на трудоемкость, получите свою сметную зарплату
nata61
Anna777, подскажите пожалуйста, когда вы делаете перерасчет зарплаты с помощью таблицы межразрядных коэф. , то стоимость 1 разряда вы делите или умножаете на коэф. 1,31? На курсах нам давали ,что надо делить, а в книге сметное дело умножают. И еще вопрос: в ведомости ресурсов стоит допустим разляд 3,2 для строителей, а стоимость единицы 15,8, что не соответствует стоимости разряда и так для машинистов и зарплата в опр?
это для первого разряда делим, а потом стоимость полученую таким образом умножаем на межразрядные коэф. и получаем стоимость по разрядам
nata61
ksilit, спасибо за ответ. С пересчетом все понятно, но почему стоимость разряда колеблится в ведомости ресурсом ( то чуть больше , то меньше), чем стоимость данного разряда при заданной ср. производительности рабочего времени - 166,33 и ср. зарплаты 2300?
nata61, колеблется наверное потому что средняя продолжительность времени другая, в каком году смета делалась?
2300 : 167= 13,77
2300 : 166,33 = 13,83
nata61
Нет, смета делалась в 2010г. и неодна, но стоимость ед. по ведомости ресурсов (разряда) колеблится, то чуть больше, то чуть меньше в разных сметах за 2010г.
смету прикрепите что бы глянули
может тогда средняя з/п не 2300 в разных сметах??3
и в 2010г. продолжительность 167, а 166,33
nata61
Смету я не могу прислать, их 16 актов, средняя зарплата и продолжительность времени одинаковая. Это КРУ стало пересчитывать акты на зарплату 1800, как было указано в тендере и стоимость разряда он брал в ведомости ресурсов, но почему стоимость ед. не соответствует стоимости разряда я не пойму.
SaNata
nata61 написал:
В Ведомости ресурсов указан СРЕДНИЙ НОРМАТИВНЫЙ РАЗРЯД (Методика расчёта ЦО №4/2004год).
Почему нельзя сметы пересчитать в любом Программном комплексе , а обязательно вручную?
КРУ делать нечего, вникать в тарифные сетки, межразрядные коэффициенты!
nata61
В том то и дело, что электронной версии актов нет. Их делал другой сметчик. Крушник выбрал из ведомости ресурсов разряд работ, стоимость единицы и подсчитал превышение (скорее всего зарплату /2300х1800). Правильно ли это?
SaNata
nata61 написал:
А Договорной цены тоже нет?
А КРУ так и сделает: превышение з/платы в 2300:1800 раза. Догадается ли ОПР, прибыль пересчитать, соответственно НДС!?
nata61
Договорной цены тоже нет, делал все другой сметчик. А насчет пересчета ОПР, прибыль, административных - зачем? Трудоемкость же не меняется. А НДС конечно.
Тата
При расчете ОПР учитывается не только трудоемкость.
SaNata
nata61 написал:
А отчисления на Зарплату? И для ИТР тарифная ставка 7 разряда соответственно уменьшается! Прибыль и административные не изменятся!
В Любом случае, придётся смириться и согласиться с расчётами КРУ (ГФИ), если зар/плата 1800 грн была указана в тендере! Так у вас превышение сметы произошло?! Типа депинговали на этапе проведения тендера?!
Уровень заработной платы Проблемы и решения 4 April 21 2009 15:26
перерасчет стоимости строительства Ценообразование в Украине 14 October 30 2009 18:05
Форма 3-П (355 грн.) где учет тарифных разрядов при расчете средней заработной платы? Проектные работы 15 January 19 2010 12:53
Перерасчет старых смет Первые шаги 2 February 23 2010 11:32
Удержание из зароботной платы Общепроизводственные расходы 20 July 07 2010 15:17
Нужна консультация по размеру заработной платы Консультации 6 June 17 2014 10:43
Невыплата заработной платы Копилка готовых решений 6 January 06 2021 00:04
Гостей: 20
