Подскажите пожалуйста, почему в ведомости ресурсов оборудование в графе "Отпускная цена" стоит одна цифра, а уже в "Текущей цене" стоит другая больше (ведь нету складских и перевозки). И в ССР учитывается цена из "Текущей цены". Почему так. Чего я недопонимаю?
milkost, если в договоре на куплю-продажу оборудования нет фразы типа "стоимость тары/перевозуи включена в стоим-ть оборудования", то можно оставить начисления
milkost написал:
наведите курсив на ваш материал в смете, щелкните на него два раза, потом в низу редактирование цены, и увидите в окошке, что к той цене которую Вы вставили за материал, прибавляются транспортные, заготовительно-складские и поэтому цена становится выше. Т.е. транспортные- это перевозка Вашего материала, если городская то программа считает перевозку на расстояние 30 км., если Вы сами не ввели больший км на перевозку, заготовительно-складские это имеется в виду, что ВЫ этот материал где-то на объекте храните. Если заказчику вдруг что-то не опнравится Вы всегда можете эти цифры или убрать или поменять а вообще особо не замарачивайтесь, так надо.
Текущая цена состоит из отпускной цены, транспортных (Н11, Н12), заготовительно-складских (Н13), а также отчислений на запчасти (Н8), на тару и упаковку (Н10) и комплектацию оборудования (Н9). Если в признаках на уровне стройке установить галочку на "печать начислений на оборудование в конце локальной сметы", то по итогам л.с. будет все видно. Если Вам не нужны все эти начисления, то обнулите соответствующие числовые параметры. Кстати, в Договорной цене стоимость оборудования учитывается только для строек Минпромполитики, для других строек стоимость оборудования входит только в стоимость по сводному сметному расчетую.
