04-05-2024 19:52
работы АВК-5
Алексей Сергеевич
Добрый вечер.
МОжет
ктото подскажет: в одной объектной смете есть локалка на монтажные работы и есть локалка на поставку оборудования....
при выводе выходный документов в ДЦ нет строки поставки оборудования или что либо подобного... но в общую сумму оно включено, а показывается оборудование только в Сводном см. расчете....
что делать ?...
"работать руками"?....
Светюлек
Правильно в ДЦ его не будет даже в конечной сумме. Надо поставить сумму оборудования в прочие затраті, тогда в ДЦ будет считать єту сумму, но с Сводном будет идти двойная сумма. Поєтому при віводе Сводного отключить галочкой в прочих затратах сумму поставки оборудования.
Алексей Сергеевич
да спасибо.
я это тоже знаю....думал может в 2.10.5 чтото изменилось
инженер ПТО
Здравствуйте. Подскажите, можно ли не переходя в следующий отчетный период поменять месяц актов.
стоя на стройке--Alt+F2
инженер ПТО
Т.е. сдвигаем месяц начала строительства. Так? На КБ-3 это не повлияет? До этого были две формы.
получается так....в КБ2 потом этот месяц идет который выставил по Alt+F2, другого не вижу...разве что в Ворде редактировать.
можно правда при переносе из ДЦ в ПД выбрать месяц
liya
Здравствуйте.
Работаю в версии 2.10.6
Вопрос: Было 5 договорных цен на отдельные объекты. Сделав одну общую ДЦ (просто скопировав объекты) не идет общая сумма, причем рвет в прямых- в материалах и механизмах, все остальное совпадает. В версии 2.10.5 такого не наблюдалось. Это ошибка в работе версии или где искать ошибку? Спасибо.
продолжительность рабочего времени (167, 166,33), коэф. 15,16, цены енергоносителей, расстояние перевозки, ЗВВ. Если перечисленое совпадает, купите лицензированое ПО.
возможно у вас используются тарифные сетки №6, 7, 8, 9, 10 в 2.6.0 они выросли(таков приказ)
либо вы блоки настройки используете при упрощенном налогообложении...в любом случае справочку прочесть не мешало бы "Что нового в 2.10.6"
от 2.7.0 отличия минимальны, практически ноль.
yOlga
Сталкивалась в этой версии с похожей проблемкой. Попробуйте провести "тестирование стройки". Мне помогло (при копировании в этой же версии обнулил в некоторых позициях материалы. с чем это связано не знаю).
Alexn
Доброе утро, подскажите как в АВК -5(2.10.4) наити АКТ КБ-2 11граф
никак, новые формы введены приказом Минрегионбуда № 554 от 04.12.2009
в 2.9.2, еще можно было выбрать либо 11 графку, либо новые формы. Сейчас новые формы
Может Главу 11?
Nastyatg
Добрый день! Помогите пожалуйста найти расценку: встановлення арматурних сіток і каркасів в стрічкові фундаменти, или что то подобное, я смотрела в АВК есть только в стены или в перекрытия и колонны.
Посмотрите ЕД6-62-13 - ЕД6-62-18, ЕД6-63-13 ЕД6-63-18 только там отдельніми стержнями с сваркой или вязкой
Nastyatg
Спасибо, но отдельными стержнями не пойдет, как вы думаете, а если подобрать ЕД6-61-27, но вместо перекрытия вписать фундамент?
iraira
Nastyatg написал:
Вы же писали, что у вас ленточные фундаменты, то это ближе стены, а не перекрытие
Alexn
ЕД6-61-... Посмотрите эти расценки
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 27
