09-11-2026 13:02
Как применять в АВК РЭСН 7-18-9
Аль-бина
Только начинаю осваивать АВК,подскажите ,пожалуйста, при устройстве стяжки применяю РЭСН 7-18-1, но т.к. толщина стяжки больше 20 мм (например 30 мм)я применяю дополнительно РЭСН 7-18-9 и в АВК я просто в числовых параметрах ставлю коэфициент, например 2, и все в порядке. А вот когда толщина стяжки меньше 20 мм, как быть в этом случае? В РЭСН 7-18-9 написано : добавлять или исключать. Насчет добавлять все понятно ,но вот как же исключать?
перед количеством ставте минус
не просто в числовых параметрах , а работаете с Н1, Н14 не трогаете(бывали и такие случаиWink)
Какой сборник применять Перші кроки 8 December 27 2008 10:02
РЭСН для замены стального каната? Обсуждение расценок для НСИ пользователя 1 November 24 2011 10:47
Зарплата 3400 когда применять? Перші кроки 16 August 22 2012 11:03
РЭСН по ревизии Требуется помощь 1 July 31 2014 06:10
Как правильно применять расценку ??? Перші кроки 14 March 10 2025 13:20
bullet.gif Гостей: 15
bullet.gif Користувачів: 1
IKIF
289,239,326 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.30 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
