Подскажите пожалуйста, какую норму применить при ремонте штукатурки стен шпаклевкой АВС? Норму 11-60-1 "Шпатлевание стен шпатлевкой типа Ветонит"? Но в сборнике Ценообразование в строительстве №7 за 2009г стр.25 написано: "при ремонте производственных зданий на предприятиях государственной формы собственности нормы группы 60 не должны применятся с целью экономии государственных средств. А у нас бюджетная организация и какие же тогда нам нормы применить, если при ремонте стен используется только шпаклевка?
Во-первых, ЦО это не ДБН. И обратие внимание на слово "производственных".
Во вторых, альтернативы этой расценке нет, и как бы ни хотелось некоторым, если вы работы выполнили - и взятки с вас гладки.
DIMA-050 написал:
Спасибо за ответ! А шпаклевка АВС и шпаклевка типа "ветонит" сильно отличаются или можно сказать,что это одно и то же? Нормы расхода шпаклевки Ветонит 120 кг на 100 м2, и это при сплошной шпаклевке, а если шпаклевкой промазываются небольшие трещины в стенах, то какую норму применять?
Расшивавание трещин, их заделка и частичное шпаклевание сидит практически во всех нормах покраски. Возможно вам больше подойдут нормы Р12-1-...Р12-18-?
