19-05-2024 06:39
» Вопросы и ответы » Сантехника, отопление
Текущий ремонт узла учета тепловой энергии
Tigruly
Дорогие мои друзъя подскажите пожалуйста, как правильно брать монтаж и демонтаж прибора учета тепла - "расходомер", датчики температуры, вычислители? У меня большая проблема Подрядная организация расценила по нормам М11-350-1, М11-30-3, М11-31-1 СООТВЕТСТВЕННО!Я немного не согласна, по тому как это установка на технологических трубопровадах, определение "технологические трубопроводы" - трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы предприятий различных веществ (сырья, полуфабрикатов, реагентов, а также промежуточных и конечных продуктов, полученных или используемых в технологическом процессе и др.) необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования.Так вот я к чему ведь трубопроводы отопления в подвале школы или в садика ну ни как не являются "технологическими"!Что же делать как выбрать нужные и правильные нормы для теплового счетчика!?
А ЕШЕ ВЗЯТЫ НОРМЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ узлов трубопровода по нрме М12-1301-4 и м12-1301-7, но это же не правильно! кроме этого взяты нормы - 0,00773т, М11-202-1 - узлы обвязки приборов - 1шт, Р15-168-6 подсоединение - 4шт и еще Р15-85-2 прокладка трубопроводов - 4,4м! Этот весь набор не правильный, я так считаю, помогите, разьясните!!!!!!!!!!!!45Shock,
Изменил(а) ksilit, August 04 2011 22:00
Tigruly написал:
А ЕШЕ ВЗЯТЫ НОРМЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ изготовление узлов трубопровода по нрме М12-1301-4 и м12-1301-7, но это же не правильно! кроме этого взяты нормы - 0,00773т, М11-202-1 - узлы обвязки приборов - 1шт, Р15-168-6 подсоединение - 4шт и еще Р15-85-2 прокладка трубопроводов - 4,4м! Этот весь набор не правильный, я так считаю, помогите, разьясните!!!!!!!!!!!!45Shock
посмотрите.
реально отработаная похожая работа.
жилой дом замена рамки ввода и бойлера на пластинчатый теплообменник
технологические - лажа, не пойдет.
DIMA-050 присоединил файл:
teploobmennik.rar
по Р посмотрите, там есть
Tigruly
Изготовление узлов хочу исключить им, хочу чтоб брали прокладку труб, а на узлы пусть сделают калькуляцию - в смету готовую стоимость узлов!Как Вы считаете, можно так или у кого нибудь есть более проверенная схема, но только именно для теплосчетчика! DIMA-050 я посмотрела, спасибо!Но все же.......?3
если новое строительство, то там идет сборка из готовых узлов.
если ремонт, то узлы делают на месте(нормой учтено) и комплектующие даны
Я стараюсь всегда узлы писать покупными, чтоб не морочиться с калькуляциями
Tigruly
ksilit, какую норму Вы имеете ввиду говоря, что "если ремонт, то узлы делают на месте(нормой учтено) и комплектующие даны", ведь они берут изготовление узлов трубопровода ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ,по нрме М12-1301-4 и м12-1301-7!!!!Вот что меня смущает!Shock41
Вы вначале своего повествования не указали, что у Вас: ремонт, строительство новое или что хоть за объект.
есть выбор норм
при новом строительстве - Е, Р, М
при ремонте - Р, Е, М
Tigruly
ksilit,я назвала тему - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЗЛА УЧЕТА.... я подумала, что уж понятно-это не новое строительство!!!
Lenka
Здравствуйте! меня тоже очень интересует эта тема. но, почему-то, никто так и не ответил на вопрос: "как правильно брать монтаж и демонтаж прибора учета тепла - "расходомер", датчики температуры, вычислители" ? мы тоже взяли по М. а проверяющая тетушка в Укринвестэкспертизе требует от нас применения расценок Е, мотивируя это все теми же "технологическими трубопроводами". Так все-таки кто из нас прав?
Lenka
Lenka написал(а):
Здравствуйте! меня тоже очень интересует эта тема. но, почему-то, никто так и не ответил на вопрос: "как правильно брать монтаж и демонтаж прибора учета тепла - "расходомер", датчики температуры, вычислители" ? мы тоже взяли по М. а проверяющая в Укринвестэкспертизе требует от нас применения расценок Е, мотивируя это все теми же "технологическими трубопроводами". Так все-таки кто из нас прав?
Поверка приборов учета воды и тепла Прочие вопросы 7 January 10 2007 12:06
Гостей: 22
