06-05-2024 01:12
очистка методом обжига
pozmarin
где можно прочитать, что после очистки методом обжига от старой краски поверхность считается новой? Имеется ввиду, что потом она окрашивается как новая поверхность, а не как старая "с расчисткой"? Вот точно знаю, что где-то я подобное читала, но не могу найти где.
Всем добра!42
J_Franz
тоже занимался этим вопросом, но четких определений или рекомендаций в ДБН, Снип, не нашел. Одно выяснилось, что если поверхность, смотря какая, очищается методом обжига, целиком и полностью нормируется это отдельно, мы подбирали нормативы из е 13 .
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 11:52
пескоструйная очистка метизов Первые шаги 5 December 12 2008 14:42
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Очистка гидродинамическим способом Первые шаги 1 January 28 2009 10:05
Очистка желоба железнодорожных реек Первые шаги 2 February 10 2009 09:46
Очистка газохода Консультации 1 February 18 2009 18:39
Очистка помещения от мусора Вопросы и ответы 9 March 20 2009 18:50
Очистка дорожного покрытия Проблемы и решения 7 May 18 2009 15:04
Очистка ливневых стоков Консультации 3 May 21 2009 09:23
Очистка от коррозии Проблемы и решения 11 August 23 2009 10:10
Гостей: 37
