23-05-2024 16:52
[off] 22.05.2024
2008
Чаша басейна
бельчик
Всіх з днем будівельника !!!!!!! 062-q061-q1
Підкажіть будь ласка таке питання )))
Як правельно і як омога вигідніше розцінити улаштування монолітної чаши басейна????
які розцінки брати та коофіцієнти ??
замовник не бюджет але силаеться на ДБН .
а ринок від ДБН трішки відрізняється .....
Frown
29
J_Franz
спасибо, и Вас также с днем Строителя!
Я бы на вашем месте разложил технологию на процессы и подбирал по мере окупаемости работ расценки, так выйдет и дороже и целесообразнее. :)
Е6-33-5
бельчик
АБорис написал:
Е6-33-5
Чи до цільно до цієї норми додати роботи по збираю арматурних каркасів по збірнику ЄД?????
Не ну просто цікаво ))))
раніше брали надбавки за складаня арматурних каркасів а зара появилась ця робота окремо правомірно буде їх приміняти чи ні ???
хоть підкажіть де про таке можна почитати )3
Изменил(а) бельчик, August 17 2011 14:10
29
бельчик
що реально ніхто з таким не стикався ?????3
29
бельчик, да делали кучу бассейнов, только все за нал и частникам, но если по ДБН ценить, то я бы взяла Е6-33-1,2,3,4 и из ЕД6 изготовление армокаркасов
здесь все зависит от сложности, кофигурации бассейна, делали с разными уровнями с разными загибами-перегибами...здесь важно правильно посчитать опалубку... да и вообще просчитать свою экономику, себестоимость и рентабельность, а потом уже исходя из этого делать смету
Изменил(а) Anna777, August 17 2011 15:10
бельчик
Anna777 Дуже вам дякую!!!!!!27
залишилось це все закащику донести так щоб грошей не погубити )
29
бельчик
Anna777 написал:
Зробив так як ви ы порадили )
але тут вийшов момент що пропускають тільки Е6-33-2 , а збирання армокаркасів по нормам ЕД ні (((
як можна дукументально доказати що я правий чи навіть навпаки що не правий ??
29
бельчик
Може десь можна про це почитати ???
Підкажіть будь ласка 2
29
iraira
скорее неправый, если откроите ресурсы к норме Е6-33-2, то там ест и аппарат для сварки, и електроды, и проволока, еще почитайте техчасть п.1.1.2 и п.1.1.3
iraira
Я как подрядчик согласна, но почему если в норме Е6-33-2 в ресурсах на 11,8т арматуры идет 0,063т елктродов д =6мм, а в норме ,например ЕД6-64-3 , на 11,8т арматуры идет 0,034 т електродов д=2мм, получаеться на стыковку идет больше електродов, чем на изготовление. Мне объясняли, что ЕД только для тех норм, которые удалены и в НСИ красым цветом обозначены.
бельчик
prepod Дуже дякую)))069-q
29
iraira
нет не заказчик, но почему электродов больше. Если я применяю норму я должна обьяснить почему, а у меня у самой вопросы по тем же електодам, которых больше в два раза идет в норме е6-33-2. Если там только стыковка, то почему их больше в два раза, чем на тоже количество арматуры на изготовление, значит в норме Е6-33-2 и изготовление и стыковка.
iraira
Из ДБН Д.2.2-6-99 - 1.1.3 В нормах групп приведен усредненный расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При составлении смет расходы арматуры и класс стали следует принимать по проектными данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.
В нормах расхода низкоуглеродистоой вязальной проволоки и электродов учтено, что в одних и тех же конструктивах соединение арматурных стержней выполняется как вязкой и точечной электросваркой, так и контактной точечной сваркой, в т. ч. в условиях стройки при помощи сварочных клещей; свариваемая стыковка стержней, соединенных накладкой, предусматривается сплошным швом. Проволоки в Е6-33-2 - 0,038т, в ЕД6-64-3 - 0,034т, опять не могу доказать заказчику почему проволоки на вязку каркасов идет столько же, как и на вязку готовых каркасов между собой.
iraira
Посчитала , проволока д=1,2мм вес 0,009кг. На сетку с шагом 10см д=6мм , получаеться 0,03кг, на 1т - 0,006т. , а по Е6-33-2 на 1т - 0,003т проволоки. Это что-то, теперь можно спорить. Большое спасибо.
iraira
я посчитала каждую
iraira
Пардон, на сетку 0,16 кг, на 1т - 0,033кг, 121 стыкх0,15х1,01х0,009=0,164кг, вес сетки 22мх0,222=4,9кг, на 1т - 0,033т проволоки, а в расценке 0,003т, ВОЩЕ.
iraira
Я думаю раз в расценке на 1т 0,003т проволоки, а по факту о,оззт, значит можно доказать, что изготовление сетки надо брать по ЕД, а врасценке учтено только связывание сеток между собой.
iraira
Все равно больше, чем в норме, а вес у меня в таблице проволока д -1, 1,2 и дальше 1,6, но это мелочи. я считала в каждой ячейки, но вес 162 гр на 1м2 сетки ,думаю никто не будет возражать.
из нашего опыта монолитного стр-ва (с 2003г) на конструктив при всех диаметрах арматуры в среднем идет 9кг проволоки на 1т арматуры
как то делали конструктив, армирование только 8 А-III, проволки получилось 20 кг на 1т арматуры
а то, что изготовление каркасов нужно отдельно ценить к Е6 тут и вопросов быть не может, прочтите хотя бы техчасть к Е6 п.1.1.2, учтена только установка, но не изготовление... раньше брали надбавку либо кальуляцию нужно было делать, а сейчас есть изготовление в ЕД6 и применять его вполне законно!!
Гостей: 15
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
