02-05-2024 08:38
нарезка резьбы
nata61
Прошу подскажите, как расценить работу нарезка резьбы на трубопроводе (газовое пожаротушение)?
nata61
Есть пример, как это сделать? Пожалуйста....
nata61
Я и сама еще толком не знаю, что и как, а осмечивать придеться. Проект итальянский. Трубы не понятно какие (тоже наверно итальянские). Весь монтаж труб будет на резьбе, т. е. на соединениях (без сварки). Это будет система газового пожаротушения. Вообщем - большая проблема. И как осметить монтаж труб на соединениях? Такого монтажа в сборниках я не нашла. Можно было бы взять на сварке, удалив сварочный аппарат, но как просчитать материалы для соединений стыков (фум. лен. унипак и т. п.) Трубы импортные - заказчика.
Olga2009
здесь по-моему для начала определиться с трубами нужно. может у вас уже готовые узлы будут. ну и диаметр тоже не помешал бы))
kotivan3
Попробуйте воспользоваться монтажными сборниками. Например М12-1-2. По набору ресурсов подходит. Но в тех части сказано, что пожарный водопровод к технологическим трубопроводам не относится. У Вас пожарный газопровод...
nata61
В М все трубы на фланцах из готовых деталей, причем в М изготовление идет на сварке. А мне надо на резьбовых соединениях, чтобы подсчитать материал, который нужен для монтажа. А трубопроводы пожаротушения считаються как раз в М.
Р15-15- приминительна к муфтовым трубопроводам. А для резьбы, попробуйте согласовать ТЕ3-61301-101
kotivan3
M12-1-2 Трубопроводы из водогазопроводных труб с
фитингами на резьбе, диаметр условного прохода
32-50 мм.
Посмотрите ресурсы.
nata61
Спасибо. У меня вопрос еще: в Енире норма времени на изготовление 100 резьб - 0,73, расценка = 0-57,7 ? Как это понять? Чтобы изготовить 100 резьб надо 0,73 ч/часа и это будет стоить -57,7 грн.? При разряде 4, такая стоимость при этом норме времени не получаеться.
nata61
В Енире дан разряд работ - слесарь 4р. и все. Какой ср. разряд считать, если в работе задействован один разряд? А если лобавить монтажников, чтобы подносили трубы и т. д., то как высчитать норму времени на эту работу? По факту?
ЕНиР - это сборник элементарных работ, из которых можно составить расценку.
Норму времени на подноску трубы ищите тоже в ЕНиРе.
Средний разряд высчитывается пропорционально трудоемкости каждой отдельной работы.
prepod написал:
АВК, а почему ничего не сказано об времени на отдых и личные надобности?????? И где это время брать??????????
В нормативной литературе, в зависимости от вида работ.
У нас на предприятии считается так: 5 минут ежечасно, т.е. 55 мин работаем, 5 минут отдыхаем. Плюс 15 минут на подготовку рабочего места и 15 минут на уборку рабочего места.
Таким образом, чисто рабочее время в восьмичасовую смену равно в минутах 480-2*15-7*5=415 или 6 часов 55 минут.
Время на отдых и личные надобности - по сути одно и то же.
Как показывает практика, наш народ привык отдыхать БОЛЬШЕ.
КЗоТ. В нем нормируется продолжительность труда и отдыха.
Резьбами не занимался.
Считаем: 480-(6+8)%=412,8 минут.Wink
Мы отталкиваемся от КЗоТа (но бывает крайне редко). Все от него отталкиваются (и Музыка тоже).
Нарезка щелей баром по Укравтодору Прочие вопросы 3 May 22 2009 13:48
Гостей: 24
Пользователей: 1
validjan
