26-04-2024 17:28
Помогите!!
Nata6336
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какими нормативными документами можно доказать Заказчику , который отказывается оплачивать выполненные работы, мотивируя тем, что прокладка фреоновых магистралей и штробление борозен под них -это одна работа. Но ведь это не есть так и АВК расценивает это двумя разными расценками!
14
iraira
Напишите какие расценки взяли
Nata6336
iraira написал:
Да я не уточнила, дело в том что Закачик коммерческая фирма - и возможно они специально делают вид, что ничего не понимают, чтобы оставить деньги при себе! по этому нужно что то весомое3
14
iraira
Так что какие расценки брали? Не хотите писать, смотрите техчасти и указания.
Nata6336
для прокладки магистрали м12-70-1, для штробления а46-31-..
14
нескромный вопрос. Вы начали делать работы не утвердив нормы и не подписав договор?
Заказчик коммерческий, нормы его не интересуют и носят чисто рекомендательный характер.
Если он "упрется" хоть кол на голове теши, не поможет ничего.
можно конечно прочесть статейку, так на всякий случай
http://stroysmeta...ticle_id=9
iraira
Какое заказчику еще надо доказательство. Покажите техчасть ДБН Д2.3-12-99 и указания ДБН Д.1.1-3-99 там есть полный перечень работ предусмотренный нормами. Распечатайте единичную расценку м12-70-1 и Е46-31- ... и покажите, что в м12 нет отбойных молотков для устройства штраб.
Nata6336
prepod написал:
Nata6336, вы заказчику это показали, как одну работу. Ну и хорошо! А эта работа состоит из двух - прекрасно. Возьмите работы на 1 м.п. : 1- пробивка борозд, 2. укладка фреонопровода, и посмотрите ИТОГО. Если полученная цифра не превышает заявленной стоимости, Вы - КРАСАВА. Если превышает - уменьшайте трудоемкость или стоимость ЭММ.
ок, спасибо за дельные советы. завтра будем разбираться016
14
Дымок
вот такая ситуация, дали "дефектный акт"
1 Сверление отверстий в стальних листах толщ. 2мм d=10мм -1540 шт.
2 Резка стальных листов толщ. 2мм шлифмашинкой -30 м.п.
3 Навеска полотен «гигантских» ворот с подгонкой -2 к-та.
посоветуйте, применительно какой расценки брать?!
скорее всего калькуляцию делать надо, на изготовление этих самых "гигантских" ворот
iraira
Калькуляцию Вам уже посоветовали. Но мне непонятно - "гиганские ворота" из метал. листа 2 мм? УДолжен быть еще какой -то каркас из метал. уголков или метал. проф.
+ крепление этих листов на этом каркасе, раз есть
maxa
Здравствуйте. Помогите с расценкой:на крыльце необходимо установить противоскользящую накладку по керамической плитке.
калькуляцию только либо текстовой позицией.
в последнем случае надо узнать, сколько денег хочет рабочий и сколько времени ему надо. Затем заполнить форму ну и накрутки будут сверху
Гостей: 23
