07-05-2024 16:43
[off] 07.05.2024
Обшивка стен профлистом
Неня
Скажите пожалуйста можно ли расценить устройство спецпланок при обшивке стен профлистом.
А именно: внешние и внутренние углы?????
спасибо
kolisnyk
Смотря какой расценкой вы расценили монтаж металопрофиля. Если в етой расценки есть устройство спецпланок - то нельзя, а если нету - то можна.
Неня
Я брала Е9-15-2, там алюминиевые конструкции по проекту, но я так понимаю это только профлист...
kolisnyk
Впринцыпе можна что-то подобрать, например: Е9-40-1, Е12-15-1 ... или можна написать отдельной строкой после позиции : "Комплект материалов для облицовки стен". У вас бюджет или комерческая смета?
Неня
prepod по ней можно взять устройство спецпланок?? а чего нить в м.п. нет?Smile
kolisnyk
prepod написал:
Неня, Е9-47-1
6 грн/м2 - а не маловато?3
Неня
kolisnyk
комерческая смета, я не хочу писать просто комплект материалов, хотелось, чтоб з/п там была))))) соответственно чтоб была з/п нужна и работа)
спасибо за расценочки я посмотрю))))
Неня
prepod это же Вы мне написали))))) эту расценку23
kolisnyk
Ну ето от директора все зависит, у нас директор именно так хочет что-бы всегда писалось : "Комплект..."
Неня
kolisnyk спасибо за Ваш совет)))
Неня
Да и еще я понимаю может это перебор и глупость, но нельзя ли вять вот эти расценки Е7-57-16,17?????????
kolisnyk
Многое зависит или пропустить это вам ваш заказчик. Я так понимаю вы набором рпазценок хочете вийти на суму зарплати за 1м2?
Неня
можно и так сказать
так что можно те расценки взять или это перебор?
Неня
prepod спасибо Вам большое)
а еще скажите Е12-15-1 можно, она дороже чем Е9-47-1
kolisnyk
Ну смотрите рабочим платять за спецпланки от5 до 10грн. за м.п. Я б на вашем месте подискал бы расценку комплексную (так как у вас комерческая смета). Напрмер: установлення риштувань (якщо потрібно) + ще одна розцінка,яка в себе включає установлення каркасу, заповнення каркасу утеплювачем, прокладання вітрозахисту та облицювання стін металопрофілем із установлення спецпланок. Підберіть її так, щоб вартість більш-менш співпала із оговореною вами зарплатою (наприклад 50 грн/м2) або загальною вартістю. Ваш же директор напевне оговорював вартість робіт із замовником за яку він згоден виконати дану роботу.
Неня
ага мне надо натянуть ее хотя бы до 20 млн а у меня только 18(((((( мне не надо выходить на среднюю типа 50 грн/м2))))
просто надо много денег((
kolisnyk
Подскажите если не трудно основной набор работ
Неня
Устройство каркасов наружных стен из z-профиля,
Заполнение каpкасов стен и проемов минеpаловатными плитами пpи толщине заполнения 200 мм
Устройство ветробарьера
Монтаж конструкций стен из профилированных алюминиевых листов
Установка лесов ну вот как то так
kolisnyk
Посмотрите на ети расценки:
Е8-35-2 - риштування
Е34-56-... влаштування каркасу
Е34-57-... заповнення каркасу
Е12-20-3 вітробарєр
Е34-60-.. облицювання каркасу
Неня
kolisnyk спасибо, но 34 сборник я стараюсь не использывать)))
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
Обшивка откосов Первые шаги 4 February 27 2008 15:18
побелка стен Первые шаги 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Первые шаги 10 June 05 2008 09:16
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Первые шаги 3 November 10 2008 16:15
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 15:14
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 18:52
Гостей: 19
