03-05-2024 11:18
Прокладка провода заземления
Дарина03071989
Уважаемые сметчики, подскажите пожалуйста какую позицию взять для осмечивания прокладки провода заземления. Нужна такая позиция, которая не включает монтаж шины и опоры, а именно прокладка провода. Смысл в том, что мы прокладываем провод заземления к уже существующей магистрали заземления. Немогу подобрать хоть убей.
Дарина03071989 , М8-472-1... М8-472-... гляньте що підходить Вам
Дарина03071989
Это я видела, но опять же оно все с монтажем шин и всякими заземлителями. Блиииииин.
провод какой?
Дарина03071989
провод желто-зеленый ПВ3 4мм2
По Вашим исходным данным, можно определить, что необходимо выбрать расценку по прокладке провода в зависимости от способа прокладки: лотках, коробах, пустотах, скобах, и.т.п. и необязательно чтоб это была эмка.
Дарина03071989
Ну в принципе в этом и вопрос. Он идет по стенам и полу можно сказать. Просто голый без коробов и лотков, вот я и не знаю.
iraira
М8-472-10, там в составе работ, монтаж, крепление и присоединение.
ну если по стенам, тогда он както крепится, неможет же он сам в воздухе зависать.3
iraira написал:
очень жадно для проводника в четыре квадрата26
Дарина03071989
Спасибо большое. Буду как то к стене лепить))))))))))
Дарина03071989
М8-472-10 Это не реально. Меня заказчик похоронит вместе с магистралью заземления. Ни шины, ни углубления ничего не надо. 90% этой позиции не обоснованы в моем случае)
Natik005
Дарина03071989 написал:
Natik005
примените к позиции понижающий коэффициент,читайте состав работ
iraira
Какие 90% ? Читайте внимательно состав работ и состав ресурсов к поз -10, работы - монтаж провода , крепление и присоединение, ресурсы - дюбеля, скобы, наконечники. Если провод заземления прокладываете, то и крепить и присоеденять его будете.
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Прокладка телефонии Первые шаги 8 January 21 2009 16:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Контур заземления Проблемы и решения 20 November 30 2009 13:57
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 16:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 07:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 14:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 09:07
Гостей: 34
