10-05-2024 12:27
[off] 08.05.2024
Помогите расчитать диаметр трубы
pozmarin
Шеф такую задачу поставил, что я не знаю с какой стороны подступиться.
Какой нужен минимальный диаметр трубы, чтобы пропустить 430 м3/ч (воды), при давлении в 2 атмосферы.
Сказал, что не надо фанатеть - применять коэффициенты трения и т.д.
Я в шоке.
Вроде бы ему расчет заумный не нужен.
Всем добра!42
http://kursoviki....avlika.phpWink
Примероно, по Вашим данным (без гидравлического расчёта):
потребление 119,5л/с при макс.рек. скорости 3м/с; минимальный внутренний диаметр 225мм
но заметте, для каждого вида трубопроводов существуют разные ограничения.
А вообще, для начала скачайте Шевелев Ф.А. "Таблицы для гидравлического расчёта"
Изменил(а) АБорис, January 04 2012 19:18
pozmarin
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!6
Всем добра!42
если не секрет, что имелось ввиду под при давлении в 2 атмосферы.
pozmarin
не знаю, но такое выражение слышала.Grin Шеф удовлетворился диаметром 250.
Всем добра!42
гідравліка тре згадувати
Изменил(а) MarikBig, May 19 2012 21:16
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 11:22
Гостей: 27
