07-05-2024 08:55
авк 2.10.5 и единый налог 3%.
Val4i
Добрый день. Подскажите пожалуйста, могу ли я работать в авк 2.10.5 ? Мы на едином налоге 3%.
Ещё не совсем понял какие изменения вступили с 25 січня.
Изменил(а) ksilit, February 10 2012 15:17
Val4i, а как вы будете работать в 2.10.5 если там нет блока настроек для 3% налога?
Val4i
А вручную нельзя настроить?
Блин, я даже не знаю что делать. Я просто совсем ещё не разобрался, а шеф новую програму куплять не хочет.
Изменил(а) Val4i, February 10 2012 13:57
Выдайте шефу Сметную стоимость, а он пусть остальное сам досчитываетWink
Val4i в ручную можно только если Вы сами все накрутки пересчитаете и будете уже изменять в ворде а не в программе
Val4i
Ну а что собственно поменялось? Если вместо 6, поставить 3, неправильно будет считать?
Извините за неграмотность если что, я просто новенький в этом деле.
Правильно будет считать, только со старыми расценками и без всех изменений Wink
Val4i
Ну а какие изменения? Именно расценки дороже стали?
Изменил(а) ksilit, February 10 2012 15:15
если программа лицензионная, то продлить обслуживание, или посмотреть может попадали под 2.11.0(лицензию надо смотреть)
J_Franz
недавно столкнулся с такой же проблемой - вышел из положения так: все что без ндс умножил на 3% и забил в главу №15 (1000 без ндс х 3% = 30грн и того 1030 + ндс = 1236грн. ) проверяющая спросила а че так, - ответил что иначе не могу...
JuliaJulia
Не подскажите как изменить блок настроек на 5% в 2.11.4
установить 2.11.4 и загрузить эти блоки
bookie
доброго времени суток. Появился небольшой спор из заказчиком о учете единого налога в СМР, он написал следующее: ) в расчетах заложен единый налог 3%, не предусмотренный ДБНом для учета в стоимости строительных работ (исключить).
Я не могу найти етому потверждения....
Ай, молодца, заказчик! Я с ним согласна. Никогда не понимала, почему единый налог включают в сводный сметный расчет, а обычный налог на прибыль - нет
Мир Вашому дому!
bookie
Да, но что делать? У меня стоит ПК с последними обновлениями где указано именно такие параметры - "система оподаткування -Єдиний податок 3%"
Программа всегда неправильно рассчитывала НДС при налоге 6%, а сейчас 3%, накручивая НДС еще и на сумму единого налога. В самой структуре сводного сметного расчета налоги идут перед НДС, отсюда неверный посыл. По-моему, нигде не написано, что можно включать в состав налогов обычный налог на прибыль, подразумевается, наверное, что его надо платить за счет прибыли. По крайней мере, сметные программы этот налог автоматом не считают. А вот единые налоги в программу включили... Не ведаю, кто так креативно мыслит
Мир Вашому дому!
есть постановщик задач Карп Б.Н., эти вопросы можно задать ему.
Тогда целесообразно пересмотреть учет в программе всех налогов согласно НКУ
Мир Вашому дому!
у вас есть доказательства выше опубликованного поста, про НДС?
Какие нужны доказательства? Пусть постановщики задач читают законы о налогообложении, которые работали до принятия НКУ, читают НКУ. Покажите любому бухгалтеру, как программа считает налоги, какие не считает, услышите ответ. Вот, например, еще ситуация. Допустим, заказчик является потребителем конечного продукта строительства и у него на балансе имеются какие-то стройматериалы, которые он передает подрядчику для этой стройки. Материалы эти уже никому не продаются!!! На них НДС начислять нельзя (не самому же себе?). А программа начислит НДС в общую сумму стоимости строительства. У меня такая практика была, в бюджете, мы вручную НДС корректировали
Мир Вашому дому!
Налог Первые шаги 3 October 26 2006 17:15
налог на землю Проблемы и решения 4 May 27 2008 09:51
Коммунальный налог Проблемы и решения 9 August 09 2008 09:26
Налог на транспорт Первые шаги 9 May 27 2009 13:37
Фиксированный налог Первые шаги 8 January 06 2010 14:19
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 23:15
Генподряд и субподряд: единый налог 10% и НДС Первые шаги 3 October 12 2010 21:45
Единый налог 10% Прочие вопросы 13 March 11 2011 14:29
Коммунальный налог Первые шаги 8 March 21 2011 11:35
Налог на мусор? Общестрой 3 April 07 2011 08:42
Гостей: 21
