Есть рабочий проект на электроосвещение и силовое электрооборудование ... надо составить локальную смету ... такая задача у меня впервые ... не могу понять с чего начать ... нету пояснительной записки в проекту ...есть спецификация оборудования изделий и материалов ( наименование, количество).... но как как по ней составить смету ... не зная порядок выполнения работ ...помогите советом с чего начать и последовательность действии ... спасибо...
[quote]Iusa написал(а):
Детальней опешите, что за освещение и какое силовое оборудование монтируют по спецификации, ато так трудно что то сказать.
Если уличное освещение, то смотрите:
1.Ямы ;
2.Фундаменты;
3.Установка столбов ;
4.Подвешивание проводов Е33 ;
5.Сборка светильной арматури В25;
6.Монтаж светильников по Е33.
Все можна найти по Е33,34
Изменил(а) Kadio, March 30 2012 15:30
ясно що нічого не ясно. технологія в монтажі і саме обладнання в елетротехніці пішли далеко вперед 8 збірник лишився на зупинці)
1. ввідно розподільчі типу ВРУ можна найти в 39. тре порівнювати і шукати аналог.
2. решта бачу по 21 будівельному, або якщо нема 8 монтажному і , тре копати і шукати аналоги. тут без проектанта складно буде розібратись, потрібно знати призначення
3. і шото кабелю не видно має бути кабельний журнал, де вказано тип, січення і місця прокладки
