05-05-2024 15:32
» Делюсь опытом » Требуется помощь
огородження з профлиста
Bodasik
Якими розцінками можна задати роботу - огороження будівельного майданчика профлистом? (листи прикручувались дротом до загнаних в землю арматурних стержнів)?
Прямой расценки нет посмотрите: Е9-42-1; Е9-47-1; Пр9-2080-4
Bodasik, так это у вас нетитульные временные здания и сооружения, а затраты на них учитываются в ОПР, см. ДБН
3.1.14.6 К нетитульным временным зданиям, сооружениям, при¬способлениям и устройствам относятся следующие: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские помещения и на¬весы при объекте строительства, душевые, кубо-вые, неканализованные уборные и помещения для обогревания рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке зда-ния, приспособления по технике безопасности, инвентарные унифи¬цированные сред-ства подмащивания типа люлек, вышек, инвентарных площадок, подмостей и т п., за-боры и ограждения (кроме специальных и архитектурно оформленных), предохрани-тельные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; временные развод-ки от маги¬стральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воз¬духа в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от пе¬риметра зданий или от линейных сооружений), а также затраты, связан¬ные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий и сооружений вместо строительст-ва указанных выше нетитульных временных зданий и сооружений.
Затраты по сооружению, сборке, разборке, амортизации, текуще¬му ремонту и пе-ремещению нетитульных временных зданий и соору¬жений учитываются в общепроиз-водственных расходах.
Инночка
учитываются - это да. Только вот иногда бывает в договоре написано, что лимит на временные - по усредненным показателям, тогда для придирчивого Заказчика надо всё равно их расценивать.
Огородження плити Проблемы и решения 2 May 15 2009 10:59
Расценка на Кровлю с профлиста Кровельные работы 8 March 20 2016 13:14
Установка секцій огородження Консультации 12 April 08 2016 11:17
Подшива кровли из профлиста Первые шаги 3 June 15 2018 11:21
Гостей: 41
