Доброго времени суток, уважаемые форумчане, ученики, сметчики и профи. Недавно зарегистрировался и вижу, что у меня появлется масса вопросов.
Можно ли поинтересоваться, кто-либо из Вас работает по сборнику ПР?
з.ы. Заранее прошу прощения, если мой вопрос отнесется в категорию "глупый"
Burkun написал(а):
Работаем по сборнику ПР. А в чом вопрос?
Я - начинающий сметчик. Работаем по сборнику ПР (Минпромполитики). Если нет прямых расценок, то только в том случае используем сборник Р.
Интересует:
1. "Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 4 слоя". Беру ПР12-1001. Коеф. ко всем ресурсам (Н1)=4
2. "Ремонт 30 % цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм". Вот здесь даже не знаю, что лучше взять.
Заранее спасибо.
Rusol87 написал(а):
Я так понял, мой вопрос слишком сложный, либо глупый, раз не удосижили ответить, товарищи сметчики.)
1. ПР12-1001. Почитайте технічну частину. Там є таблиця та в АВК стандартні бібліотечні поправки.
2. Якщо це окремими місцями - попробуйте Р7-11-1(2, 3). Якщо велика площа заміни стяжки - доведеться окремо брати демонтаж та влаштування нової стяжки.
