11-05-2024 18:10
[off] 08.05.2024
Помогите найти коэффициенты для Акта
sborshik
Добрый день!
Нужны коэффициенты для Акта выполненных работ (и № ДБН, или других нормативных документов).
Виды работ, - монтаж оборудования для кондиционирования, вентиляции и отопления; монтаж электропроводки, подключение оборудования, пусконаладочные работы.
А нужны коэффициенты для:
1. Вынужденный простой при исполнении зависимых смежных работ
2. Работы под обусловленный Заказчиком график, работы в ночную смену, в том числе выходные
если есть возможность, подскажите так же с коэффициентом на "Складские, накладные и транспортные затраты"
благодарю за ответы
gone
Продолжается постановка телеги впереди лошади. Поясняю: коэффициенты условий работ не определяются в акте КБ-2в подрядчиком, они определяются в смете заказчиком. Если фактические сложные условия работ не отражены в смете соответствующими коэффициентами, то вы можете подготовить и направить заказчику акт учета своих доп. затрат на рассмотрение и выпуск доп. сметы или перевыпуск существующей и только потом учесть в акте КБ-2в то, что будет в новой смете.
Но судя из того, что вы пишите, вам нужны не коэффициенты в акте КБ-2в. Вынужденный простой, работа сверхурочная, работа в ночную смену никакого отношения к коэффициентам акта КБ-2в не имеют. Вынужденный простой заказчик оплатит, если есть на то основания, определенные в ПОСе и в договоре подряда. Уверен, что этого у вас нет – поэтому единственный путь писать замечания заказчику и определять в ПСД этот ваш простой с последующей его оплатой по согласованному с заказчиком расчету. Понятно, это не реально. Поэтому, исходя из реальности – вам надо просто расслабиться и забыть за этот простой.
Нужно расслабиться и забыть за сверхурочные, ночные и во втором случае – сметная зарплата учитывает все выплаты, в том числе и те, которые вы перечислили.
В отношении коэффициентов на складские, накладные и транспортные – чувствуется, что вы совсем не знаете ДБН Д.1.1-1-2000. Заготовительно-складские могут определяться по коэффициенту (читайте 3-й раздел ДБН). Накладные в поле ДБН Д.1.1-1-2000 не существуют – читайте 4-й раздел ДБН. Коэффициент на транспортные не существует, есть расчеты транспортных затрат.
А я считаю, что тему можно закрывать, поскольку вопрос решен во 2-м посте. Препод ответил в личку. Препод порожняк толкать не будет. Все сыты и довольны.
Следующий вопрос!
А develop прав.
sborshik
Следующий вопрос!
А develop прав.
Пока не ответил
sborshik
Электромонтажные работы и автоматизация о которых идет речь, по условиям договора оцифровываются в дополнительном соглашении. Нету никакой сметы (в том числе и сметной зарплаты) на данные работы, закрываются они по факту Актом. Заказчик вразумительный, если работы и сложные условия имели - спорить не будет. Транспортные, складские.. не столь важны, думаю сойдемся с Заказчиком на 2-3%. Вопрос будет только в оцифровке ночных работ и времени простоя. Мы не хотим вести детальный расчет (я думаю и Заказчику оно тоже не надо, тем более проверить время простоя он не сможет и не собирается). Для упрощения хотим поставить повышающий коэффициент на сумму работ. Делал ли кто таким образом, какие коэф. ставил, чем обосновывал или как поступал в данной ситуации?
sborshik, ваши изыски ничего общего со сметным нормированием не имеют, на работу в ночное время и на простои коэф. нет!
если у вас такой лояльный заказчик, то сделайте сами расчет, выведите коэффициенты и применяйте их потом при закрытии актов
например, про ночное время типа такого варианта :
- утвержденная средняя зарплата без учета ночных 3000грн (цифры условные, я ж не знаю что вам оплачивает заказчик)
- доплата за работу в ночное время составляет например 50грн в смену
- работает на объекте 15 чел и 4чел. в ночную смену
- всего отработано 22 смены
- общий фонд оплаты труда составит
(15+4)чел х 3000грн = 57000грн
с ночными
(15+4) чел. х 3000грн + 4чел.х22сменых50грн=61400грн
увеличение составит
61400 : 57000= 1,077 - коэф. к зарплате
такой примитивный вариант не учитывающий разряды, но надо знать подробнее как вы вообще закрываете акты
а еще смотреть надо, что б вы со своими простоями, ночными и прочей фигней не вылезли из среднерыночных цен, заказчик, какой бы лояльный он не был думаю не захочет платить вам намного больше, чем это стоит на рынке
sborshik написал(а):
Вопрос будет только в оцифровке ночных работ...
В соответствии со статьей 54 «Кодекса законов о труде Украины» (с изменениями) ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов. При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час.
Согласно статье 108 «Кодекса ...» работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, установленном генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20 % тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
а разбить скажем локалку на 2 раздела
1.Обычное время
указать работы и объем
2.Выходные и праздничные
указать работы и объем и на этот раздел поставить не Н15,Н16=1,2, а Н24,Н25=1,2 , т.е. увеличить тариф на 20%
мало того все повышающие должны быть отражены в ПОС имеется ввиду условия
sborshik
Всем спасибо за ответы
1.http://zakon.nau....41.10189.0
Відмітки про фактично відпрацьований час, про причини невиходів на роботу, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи ро[Вырезано цензурой!]ться тільки на підставі оформлених належним чином документів - листків непрацездатності, списків осіб, які працювали в надурочний час (форма П-15), листків простоїв (форма П-16) тощо.
Оскільки підставою для оплати часу простою є відповідний запис у табелі, зроблений, у свою чергу, на підставі форми П-16, то в разі простою працівник повинен перебувати на робочому місці.
для простоя прийдётся показывать табель и факт. часы, Вам оно надо?
По второму вопросу ответ ув.ksilit исчерпывающий, ни прибавить ни отнять.
Гостей: 15
