Как учесть материалы Заказчика, не плательщика НДС
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 17:22
админ
Бывает так, что Заказчик сам поставляет материал, при этом не являясь плательщиком НДС.
Как правильно поступить?
Есть два варианта.
Вариант 1(все материалы поставляет Заказчик)
стоя на стройке--Shift+3--Стать на Г16--Enter--Enter--Жмем на Сметный расчет
в открывшейся форме, надо создать дополнительную затрату
Становимся на строку Расчет и жмем F7
ksilit присоединил изображение:
[106.11kB]
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 17:32
админ
Стать в поле Наименование--F3
в списке затрат ищем и выбираем П28(Стоимость материалов по главам 1-9)--Сохраняемся
Далее, становимся на строку п2.1--Еnter
в поле формула добавляем следующую запись -п1.8 и Сохраняемся
[38.68kB]
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 17:33
админ
Выходим из расчета, ставим птичку и сохраняемся
[40.58kB]
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 17:42
админ
Вариант 2(Заказчик поставляет не все материалы)
Все так же, как и по Варианту 1
Только теперь надо ввести название, например Материалы Заказчика без НДС и поставить сумму в строке Формула.
Сумма ставится в тыс.грн
Можно вместо этого Стать в поле Наименование--F3 и выбрать из списка Затрат П26(Стоимость материалов поставки заказчика)
[17.18kB]
Изменил(а) ksilit, August 07 2012 17:57 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 17:43
админ
Выходим из расчета, ставим птичку и сохраняемся |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 17:46
админ
Для просмотра результата
Стоя на стройке--Alt+2--Сметные расчеты на отдельные виды затрат
[38.68kB]
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 20:36
админ
КБ2
подсистема Подрядчик
стоя на стройке(окно Ф146-3)--Параметры--Признаки--Подрядчик--ставим птичку Концовка КБ2 по рекомендации налоговой--Сохранить
Изменил(а) ksilit, October 29 2016 14:12 |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 07 2012 20:37
админ
КБ3
Выходные документы КБ3--ввод дополнительных данных--убрать НДС(в колонке за отчетный период)--Esc--Сохранить
Оценить сообщение |
