14-05-2024 21:30
[off] 13.05.2024
Прокладка футляра
Добрый день, уважаемые сметчики! Подскажите плиз, как следует поступать в следующей ситуации: мне нужно расценить прокладку труб, допустим, 100м. На одном из участков они проходят в футляре, допустим - 20м. Как правильно расценить такие работы?
1) Прокладка труб - 100м + прокладка футляра - 20 м + затягивание труб в футляр 20м, или
2) Прокладка труб - 80м + прокладка футляра - 20 м + затягивание труб в футляр 20м?
вообщем, затягивание труб в футляр берется дополнительно к прокладке труб либо вычитается из общего объема по прокладке?
второй вариант
KPSS
Надо брать прокладку футляра (напр.20м) + затягивание (20м) + монтаж 100м! В расценке Е 22-47.... состав работ: 1.Установка и разборка такелажных приспособлений. 2.Установка диэлектрических скользящих опор. 3.Протаскивание труб в футляр лебедкой. Но никакого монтажа не предусмотрено!!!
Линок2
Я согласна с KPSS.
Сейчас беру всегда по 1-му варианту, хотя видела сметы после экспертизы и по-первому, и по-второму варианту.
KPSS
Эксперты в экспертизе тоже люди, и им свойственно ошибаться. Например в Харькове сидят эксперты предпенсионного возраста - и им эти ДСТУ - не указатель. Например утепление стен с гипсом (есть прямая расценка в Е сборнике) настойчиво пропускают как металлический каркас (кстати, с брусками), затем утепление, а потом обшивку. Еле добился, дабы заделку стыков пропустили(учтенную в комплексе по Е сборнику).
А что есть монтаж?
avrora
второй вариант
И все-таки первый. Если хорошо подумать.
Линок2
Конечно первый, сначала трубу нужно опустить в траншею, сварить по необходимости, а потом уже протаскивать в футляр.
Линок2
Добрый день!
У меня по проекту заделка футляров. Футляр д.273. Брала норму Е22-48-1 (начинается с 800 диаметра).
Замечание экспертизы - разработать индивидуальную на базе этой.
Как создать в программе новую - знаю, но ничего менять не нужно в ресурсах? По логике, конечно, нужно. От чего отталкиваться?
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Прокладка телефонии Первые шаги 8 January 21 2009 16:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 16:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 07:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 14:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 09:07
Прокладка фреонопроводов и дренажныж трубопроводов Вентиляция и кондиционирование 1 April 15 2011 10:52
Гостей: 32
