ТОлько начал изучать АВК, взял уже готовую смету и по ней вбил позицию. Все данные вроде бы совпадают, но одна не стыковка. По моей АВК стоимость чел.-час = 7.6 грн, а по готовой смете =20.8
Где меняется это значение? Ни как не могу найти. :(
И еще вопрос, на картинке подсчеты локальной сметы. там правильно все? ни как не могу понять каким образом Общепроизводственные расходы равны 1217 если как я понимаю включают всего трудоемкость = 32 и зароботная плата в общепроизводственных расходах = 363. или че то я не допонял...?
Заранее огромное спасибо!
tmp присоединил изображение:
Если по зарплате, то снановишся на стройке(окно Ф120) и жмеш Alt+F9.
Смотри какая зарплата стоит, ее можно менять
По ОПР, смотрите прикрепленный фпйлик, там ОПР по строчно(так понятнее, что откуда берется)
ksilit присоединил изображение:
ksilit написал:
