02-05-2024 12:07
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Линок2
Добрый день!
Как правильно понимать состав работ расценок М8-142-1 и М8-142-2. Написано только устройтво постели.
Смотреть нужно как в ЕНИРе расписано?
1. Подноска песка на расстояние до 10 м.
2. Раскидка песка по дну траншеи с выравниванием слоя.
3. Устройство верхнего слоя постели после прокладки кабеля в траншее.
Т.е. считаю сколько песка мне надо на подушку, сколько песка сверху и просто добавляю полученный объем песка к работе?
Сами спросили, сами ответили. Grin
Линок2
АБорис, ну так мне же как раз Ваш ответ нужен был!!!
Теперь я спокойна, что все правильно делаю!!Smile
так сказати Матеріали, не враховані цінником
maxa
Добрый вечер. В каких случаях будет правомерно применение расценки М8-142-2: если проложена одна кабельная линия состоящая из 3-х одножильных кабелей скрученных в треугольник, или только если в одной траншее проходят несколько кабельных линий на определенном расстоянии друг от друга? Может где-то есть разъяснение по этому поводу?
Линок2 написал(а):
Добрый день!
Как бы правильно, но не совсем. Навязывается другое мнение по п.1 "Перемещение песка вручную на растояние до 50м".7
Хмелюк Виталий
пучек из трех кабелей связанных в треугольник = 1 кабель в траншее
о
MarikBig присоединил изображение:
[377.21kB]
maxa
вот только подрядчик упорно не хочет этого понимать
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
Гостей: 29
