17-05-2024 08:25
Виготовлення армокаркасів
kolisnyk
Доброго вісм дня!!! Цікавить таке питання: чи можна примінняти поправочні коеф. Е9-70...75-... (а саме Тех.ч. п. 1.1.37 табл. №3 (коеф. 1.45)) до ЕД 6-64-... (наприклад, якщо ми виготовляємо каркаси не за допомогою крану, а вручну) ??? Дякую всім хто відгукнеться...060-q
Нельзя. Это совершенно разные виды работ. Мой совет- или берите по ЕД установку отдельных стержней или калькуляцию составьте на изготовление.
Если делаете вручную, то берите установку арматуры в конструкции отдельными стержнями вручную. Вы же не собираете каркасы отдельно и не тащите их на пупку к месту установки?
Конечно нельзя 1,45 идет к сборнику Е9- а к ЕД за уши его притянуть невозможно.
с АВК полностью согласна... в расценке кран заложен только для подачи арматуры к месту изготовления и для подачи готовых каркасов к месту монтажа, в самом изготовлении (резке и сварке) кран не участвует... вы кажется просто хотите необоснованно увеличить стоимость....а еще проект смотреть надо - есть ли у вас там армирование каркасами или отдельными стержнями...
И если каркасами
Wanderer написал(а):
И если каркасами
зачем, если есть прямые расценки???3
а если эти рабтоты Вы выполняли без крана можно сделать экономическое обоснование и заменить на Ваш ручной труд. Но стоимость ручного труда не должна привышать стоимости крана.
ElenaL, да никто не таскает каркасы вручную! чел похоже просто хочет увеличить стоимость...
Anna777 может быть. Но хочется человеку побольше.
А по поводу к=1,45 к изготовлению металлоконструкций то если даже убрать краны из расценки стоимость там такая жирная и без 1,45.
kolisnyk
Чел не хочет необосновано увеличивать стоимость... Просто по ЕД дуже занижа заробітна платна бетонних робіт...
И если каркасами
В случае если проектом предусмотрено изготовление арматурных каркасов в условиях строительной площадки а использование крана невозможно и условия изготовления отличаются от нормативных
kolisnyk бюджет?
kolisnyk
Ні, небюджет, проте калюкуляції не пропускають, надбавки також... Виходити по ЕД на суму 350-400 грн за м3 фундаменту зі вісма накрутками і платити робочим по 300-350 грн. + 10% відкату Замовнику - суть такого кошторису??? 4 Дякую вісм хто відгукнувся...060-q
Изменил(а) kolisnyk, November 08 2012 20:54
Странная ситуация. Если не бюджет- договаривайтесь по рыночным ценам, например на 1 м3 бетона с армированием.
Прикольно...
kolisnyk
Прикольно...
В сліжбі Замовника є кошторисник, якому все по ДБН і ЗП як не 2000 то 1800... Я його звичайно розумію-це його робота (зрізати), така як і у кожного із нас (хтось накручує, а хтось зрізає)...3У нас кожет 3-й Замовник не просто хоче, а вимагає відкат 10% (мотивуючи тим, що це йому премія за те, що дав роботу Підрядникам), а за бюджет я взагалі мовчу - це грошова яма... От уявіть вартість робіт 5 млн. грн. (це сума яка потрібна підряднику = податки, зарплата, і т.д.) + 500 тис. грн (10%) відкат = 5.5 млн. А потім кажуть, що зависили вартість робіт...45
Изменил(а) kolisnyk, November 09 2012 07:53
нехилые у вас расклады)) монолитом занимаюсь больше 8 лет, и хочу вам сказать что ваши рабочие либо ленивые, либо зарплата у них под штуку баксов... за фундаменты у нас больше 200-250грн. никогда зарплаты не платили... еще и смотря какие фундаменты, если плита или лента шириной метра полтора, то и 150грн.... 300-350грн это за колоны зарплата, ну никак не за фундаменты...
kolisnyk, а вы из какого города? не Киев случайно? только киевские монолитчики себе цены сложить не могут... тендер тут у меня один проходит, отлавливаюсь по полной))) киевские конторы дали просто дикие предложения... до 8600грн/м3...
kolisnyk
Вінниця... В нас був випадок, що фундаменти підколони (2.5 м3 - 1 шт.) робочим приходилось закривати тільки 480 грн./м3. А якщо взяти 250-300 грн/м3 то зарплата в них би вийшла 2000-2500 грн/місяці... Ось такі пироги... І як завжди винен кошторисник...54
что и требовалось доказать - ваши рабочие ленивые)), у нас выработка на человека при самом плохом раскладе 18м3/месяц, а так обычно 22-24м3/ месяц... вот и считайте свою экономику...
Виготовлення металоконструкцій Проблемы и решения 2 August 10 2009 16:25
Виготовлення бруківки Материалы 17 April 22 2010 16:44
Виготовлення труби Проблемы и решения 6 July 13 2010 12:57
Виготовлення та монтаж моста Консультации 8 February 03 2016 10:45
Виготовлення конструкцій з нержавіючої сталі Калькулирование 2 June 21 2017 14:03
Виготовлення металевого відбійника Первые шаги 5 August 21 2018 18:49
Виготовлення з елементів/ монтаж готового Первые шаги 2 August 01 2019 14:21
Виготовлення металоконструкцій з нержавіючої сталі Калькулирование 3 May 27 2022 09:07
Виготовлення арматурних каркасів Первые шаги 31 April 15 2024 11:19
Гостей: 16
