08-05-2024 08:12
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Нужен совет профессионалов
Сметанник
Уважаемые специалисты сметного дела!
Если есть необходимость по технологии заполнять новые искусственные водоёмы водой из близлежащего водоёма можно ли применительно использовать расценку Е1-173-1 обозвав её "Заполнение карт биоплато слоем воды до глубины 5 см для формирование зарослей высших водных растений из близлежайшего водоёма"
Заранее всем большое спасибо!
Денис
Денис1972, Е1-173-1 водовідлив, а тому назва вищенаписана вами неприйнятна.Варто ще прочитати п.1.1.4 тех частини до збірника.У вашому випадку -калькуляція.
Сметанник
Уважаемая Викторинка!
Большое спасибо за ваш ответ, но если действительно других вариантов нет, то как сделать калькуляцию посоветуйте, а то я слабо понимаю как это можно сделать...
Заранее спасибо.
Сметанник
Или же перефразировать как Водоотлив из близлежащего пруда с перекачкой воды в бассейны биоплато для и т.д и т.п ???
Ведь ресурсов не надо, механизмы - насосы - аналогичные, затраты труда те же ???
bacalavr
Денис, ну не насилуйте Викторинку!))))) Если бы все расценки можно было бы перефразировать и применять для другой работы, то нам сметчикам вообще нечего было бы делать..... Расценкой Е1-173-1 воспользоваться со 100% гарантией и утверждать, что она полностью подходит - не получится. Поскольку она все же предназначена для водоотлива из траншей, а не для заполнения водоемов..... И норма времени расчитана под это..... Вы говорите, что насосы аналогичные........ Вам хватит их мощность чтоб заполнить водоем? Там насос на 4 кВт...... Какой у вас объем заполнения? Какие перепады высот с соседним водоемом? Сомневаюсь, что насосы для водоотлива смогут развивать высокое давления для нагнетания.... Их задача всас со дна и доставка на поверхность воды..... Но, не нагнетать же..... Поэтому утверждение, что насосы аналогичные - под сомнением - надо проверять, сравнивать...... Для сравнения следующая расценка Е1-173-2..... тоже на 100 м3, а стоит приблизительно на 1000 грн. дороже........ Те же машины, но другая норма времени...... И следуя по вашей логике ее тоже можно применить просто перефразировал? Вот как по вашей логике выбрать одну из этих двух расценок для осмечивания вашей работы? Поэтому, Викторинка правильно говорит, в вашем случае вполне выход из ситуации - калькуляция. Кстати у вас бюджет или нет?
у нас была електропомпа, производительность 60 кубов за час
Сметанник
У нас бюджет, перепада высот нет, объём перекачки - 450 куб. метров воды, кто подскажет что такое калькуляция и с чем её едят, просто меня этому не учили (((
Сметанник
И что?
Как я её могу применить в своей ситуации ?
Заранее спасибо.
Сметанник
И что у вас была за ситуация?
Что за работа и, соответственно, какая расценка?
Спасибо.
прямой нормы нет.
значит надо делать или калькуляцию или текстовую позицию.
спросите дядю Васю, сколько он хочет за работу + механизм и накрутки сверху
bacalavr
прямой нормы нет.
Товарищ не знает, что такое калькуляция и у него бюджет, поэтому тут надо аккуратней с дядей Васей, чтоб потом крушникам долго не доказывать, что дядя Вася не очень много запросил за свою работу)))
bacalavr
Калькуляция - расчет стоимости определенной работы или материалов, изделий, конструкций. Собирается из отдельных составляющих - зарплата рабочих, отчисления с их зарплаты, стоимости материалов и механизмов, стоимости энергоносителей и т.д., тоесть все составляющие, которые пришлось потратить на выполнение какой-либо работы или изготовлении конструкции или изделия.....
bacalavr
В загрузках есть примеры составления калькуляций. Раздел Загрузки-Сметы-калькуляции. Но, у вас бюджет, значит должен быть проект и смета..... У вас этого нет разве?
Сметанник
Всем спасибо конечно, но может кто - то скинет мне образец какой - либо калькуляции по доброте душевной?
denis1972@i.ua
Заранее спасибо.
Снимаю вопрос, нашёл в загрузках )))
Изменил(а) Сметанник, November 14 2012 11:11
Сметанник
проект то есть, а вот над сметой тружусь усердно, всё сделал, а в наполнение водой упёрся (((
Сметанник
Спасибо!
Сметанник
А как вставить в смету аренду мотопомпы например ?
создать ресурс, затем ввести в локалку. дать цену аренды(без НДС), если Вы плательщик НДС. в обосновании написать аренда
вот тема про автомобиль, но какой механизм разницы нет
http://stroysmeta...ad_id=5139
Сметанник
Спасибо!
нужен сметчик Ищу/предлагаю работу 7 November 15 2007 20:03
Очень нужен Ваш совет. Первые шаги 5 May 26 2008 17:25
Срочно нужен Руководитель ПТО в Киеве Ищу/предлагаю работу 1 June 11 2008 11:45
нужен ГСТУ Проблемы и решения 1 January 15 2009 14:58
Нужен пример Акта передачи строительной площадки! Прочие вопросы 4 June 12 2009 20:25
Нужен сметчик по электромонтажным работам. Ищу/предлагаю работу 1 September 14 2009 11:23
Смета другого сметчика, нужен совет Прочие вопросы 19 May 28 2010 09:56
Необходим совет по материалам Прочие вопросы 3 February 07 2011 20:38
Нужен расчет транспортных Прочие вопросы 4 February 10 2011 15:18
Гостей: 23
