Если этот ресурс есть в смете, то в окне "Список строек" ПКМ открываете Ресурсы, а там стоя на этом ресурсе жмете Энтер и видите все нормы, где он есть.
Переустанавливаем теплогенераторы в теплицах. Подрядчик на обвязку теплогенератора применяет нормы сборника М 12, мотивируя тем, что это трубопровод, обеспечивающий технологический процесс-выращивание рассады. Мы же считаем, что прямое предназначение теплогенераторов-отопление зданий большой площадью и настаиваем на применении норм сборника Р. При этом Подрядчик говорит, что ремонт системы газоснабжения выполняться не может, ссылаясь на какую-то инструкцию (мы ее сразу затребовали), а только реконструкция либо новое строительство. Рассудите нас, пожалуйста!
РЭСНмо Сборник 12. Технологические трубопроводы
1.2 К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладоагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения, монтируемые из готовых узлов.
1.3 Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
Все так, но у Вас не просто система отопления, т.е. она не работает сама по себе, для меня однозначно ее функция опеспечить в первую очередь технологический режим (технологию выращивания рассады) . Т.е. примение 12 сборника правомерно.
Заказчик оплачивает за оборудование поставщику, а мы занимаемся, по общей договоренности, его доставкой и все затраты по этому поводу берем на свой счет и хотим возместить их.
т.е. Заказчик Вам не передает оборудование по акту, а дает деньги поставщику и Вы его сами, привозите и ставите?
если да, то больше походит на оборудование поставки Подрядчика
