17-05-2024 23:03
Материалы субподрядчика
dasha_soul
День добрый. Для монтажа на обьекте использовались наши материалы и материалы субподрядчика. Мы сделали заказчику КБ2, в котором отображаются ВСЕ материалы. Как в КБ2 отобразить материалы субчика? чтоб наша бухгалтерия их не списала, т.к. материалы субчика мы ж не брали на приход.
Изменил(а) dasha_soul, November 24 2012 20:42
для субчика Вы являетесь заказчиком. следовательно его материалы в КБ2(между Вами двумя), будут как материалы подрядчика.
не помню где, но было вроде написано, что при привлечении субчика, подрядчик заказчику должен подать свои документы и субчика
dasha_soul
Мы заказчику должны подавать КБ2 со всеми материалами? или объемы субчика отдельным КБ2?
Конечно со всеми материалами
Это случае, если ваша организация тоже выполняла работы и находится на системе другой налогообложения, чем ваши субподрядчики
dasha_soul
Нужно ли отдельно выделять материалы субчика? Как в КБ2 отобразить эти материалы? чтоб наша бухгалтерия не запуталась и не списала материалы субчика, которых у нас не было на приходе
Нет, в генподрядном КБ-2в выделять материал субподрядчика не надо
Для этого и существует КБ-2в между вами и субподрядчиком. в котором субподрядчик указывает свои материалы+ваши материалы ( давльницькі матеріали), причем ваши материалы как материал заказчика.
dasha_soul
Материалы субчика не нужно же брать к нам на приход?
dasha_soul , якщо субпідрядник виконує роботи згідно договору субпідряду своїми матеріалами , то вони відповідно відображаються в бухобліку субпідрядної організаціїї. При таких відносинах варто пам"ятати і про послуги генпідряду , які , як правило, треба передбачити в договорі.
dasha_soul, а вы просто материалы покупаете или и сами работы выполняете? субчик из ваших материалов работы выполняет или вы сами со своих материалов, а субчик сам из своих??? если так, то проще сделать два акта.... а если вы покупаете материалы, а субчик делает работу, то он же это отражает в своем субподрядном акте, где указывает ваши материалы как "поставка заказчика", по нему бухгалтерия и списание делать должна
dasha_soul
Anna777, часть работ делаем мы, часть - субподрядчик. Субчик делает работы из своих материалов+наш бетон (для него это материал заказчика).
Наша бухгалтерия по незнанию списала все материалы, в том числе и субподрядные. Вот я и думаю, как в КБ2 между нами и заказчиком отобразить материалы субчика? Может выпустить еще форму М29?
Бухгалтерия должна сопоставить два акта - ваш и судподрядчика, и материалы, которые субподрядчик указал как свои НЕ СПИСЫВАТЬ. Это - транзит.
В принципе ваш сметчик может в своей ИВР указать в примечании "Материал субподрядчика" (для бухов).
Выпуск М-29 вам не поможет, потому что у вас бардак творится в учете.
Материал бухгалтерия списывает с конкретного материально-ответственного лица (МОЛ) - прораба (мастера) в материальном отчете. МОЛ должен знать, чьи это материалы. Если у него их нет на приходе, а ему их списали - то это полный пердимонокль. Не одну дачу на халяву парень себе построит.
1.Складіть форму КБ2 між субпідрядником і генпідрядником(замовником) в якій відображено матеріали генпідрядника(замовника ) поставка+субпідрядника.З форми знімете з оплати поставку своїх матеріалів. 2. Складіть КБ2 на роботи генпідрядника 3.Форма КБ3 одна (АКТ1 +АКТ2).До оплати за мінусом поставки бетону у вашому випадку. І скажіть бухгалтеріїї,що первинний облік у них кульгає на обидві ноги. Останнє слово за Anna777.
dasha_soul
Я почти так же бухгалтерам и рассказала. А они всё равно обвиняют смету (акт КБ2), что там не видно, какие им материалы списывать, а какие нет.
Спасибо. Так и будем делать
bacalavr
dasha_soul, Правильно вам все советуют, но у меня такой вопрос, вы сдаете свои работы и работы субчика по форме 2, а как субчик вам сдает свои работы? Вот вы писали, что сделали КБ2 и отобразили ВСЕ материалы, значит и отобразили и ВСЕ работы, в том числе и субчика..... Эту общую КБ2 сдаете Заказчику.....А как субчик вам свои работы сдает, по каким документам?
dasha_soul
bacalavr, да мы сдаем уже общую КБ2 заказчику. Субчик сдал нам работы по КБ2.
dasha_soul как в трех соснах ваша бухгалтерия умудрилась заблудиться? Имея на руках КБ-2 от субподрядчика?
а виноват как всегда сметчик
bacalavr
Вот поэтому я так настоятельно и спрашивал по каким документам сдал работы субчик.... Значит, проблемы в фирме еще глубже.....Похоже в их бухгалтерии не только первичный учет хромает, а вообще нет понятия о ведении документации в строительстве....
dasha_soul
Просто бухгалтера с таким не сталкивались. Они привыкли списывать материалы все подряд. Но о материалах субчика не подумали. Вот и списали и наши материалы, и субчика. И показывают на КБ2, что там не указано, где чьи материалы
Ищу субподрядчика Прочие вопросы 9 March 21 2008 14:24
взаимоотношения генпроектировщика и субподрядчика по проектированию Проектные работы 3 February 10 2009 11:38
Гостей: 26
