Электромонтажные работы.
qwertypo |
Опубликовано December 10 2012 21:03
ученик
Здравствуйте! В ремонтнике есть расценка на затягивание первого (и последующего) провода, сечением до 2,5мм.
Подскажите, это имеется ввиду одножильный кабель? Т.е. если у меня кабель 3х2,5, то я должна расценку умножить на 3?
И еще вопрос. Расценка на установку розеток включает в себя сверление отверстий и установку коробок монтажных. Т.к. коробки устанавливаются на начальном этапе ремонта, а активное оборудование, рамки - в конце, так вышло, что эти работы делают разные люди. Можно ли разбить расценку для выплаты потом ЗП?(хотя там расценка и так очень маленькая) или добавить отдельно установку монтажных коробок (но такой расценки я не нашла).
Подскажите, пожлуйста. |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано December 11 2012 08:39
сметчик
тех. часть 1.2.5 При прокладке многожильных проводов сечения проводов принимаются по сумме сечения всех жил. В вашем случае если у вас провод 3х2,5, то вам подходят расценки Р17-7-3 + Р17-7-8 |
Оценить сообщение |
qwertypo |
Опубликовано December 11 2012 10:37
ученик
Cпасибо, но если у меня кабель 5х35, то беру Р17-7-4 + Р17-7-9 (4 раза)? Так получается?
Спасибо. |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано December 11 2012 10:45
сметчик
5х35 или 5х3,5
Если 5х3,5, то Р17-7-4+Р17-7-9. Допустим у вас 100 м кабеля и 20 м трубы. Тогда Р17-7-4'20* и Р17-7-9'80* |
Оценить сообщение |
qwertypo |
Опубликовано December 11 2012 11:14
ученик
5х35.
По метражу все понятно.... имеется ввиду, что нужно учесть суммарное сечение жил, т.е. 5 умножить на 35 = 175мм2 Расценку на последующее затягивание нужно умножить на 4?
Вот в этом главный вопрос! Очень важно! Спасибо) |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано December 11 2012 11:20
сметчик
Если 5х35, то расценки Р7-17-... вам не подходят. Нужно подбирать приминительно что-то другое. Что у вас за объект? |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано December 11 2012 11:23
сметчик
посмотрите М8-412-8+М8-412-14 + коэф. что-бы в рем. перевести + техчасть учесть высоту прокладки |
Оценить сообщение |
qwertypo |
Опубликовано December 11 2012 13:22
ученик
Объект не бюджет! Реконструкция здания. |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано December 11 2012 13:26
сметчик
Если реконструкция, то сборники Р вам не подходят |
Оценить сообщение |
АБорис |
Опубликовано December 11 2012 13:29
ветеран
Объект не бюджет
ключевой ингридиет вашего вопроса.
договариваетесь за точку и в расценку по монтажу каждого элемента вбиваете нужную цену.
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
qwertypo |
Опубликовано December 11 2012 14:36
ученик
Спасибо большое за помощь! С расценками разобралась, по-поводу точек поговорю с начальством) |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубликовано April 04 2017 15:20
сметчик
дорогие коллеги,помогите,пожалуйста..Кап ремонт системы электроосвещения наружного,по факту ставятся новые столбы и тянут свет..все по дефектному акту.Вопрос-как осметить кабель сети 0,4 Вкт,по М8 можно?И установку самих столбов,и прокладку кабеля в траншее..можно ли брать М8..Спасибо |
Оценить сообщение |
Y |
Опубликовано April 04 2017 15:25
сметчик
А какие столбы ? У вас капремонт или новое строительство ? |
Оценить сообщение |
katerina |
Опубликовано April 04 2017 15:57
сметчик
Илончик, скорее всего Е33 (ж/б стойки и такое разное) + М8+ Е1.
Но почему обозвали капремонтом? Если бы вы ремонтировали, тогда конечно капремонт. а так судя по работам то как выше я писала.
Катюня |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубликовано April 04 2017 16:05
сметчик
Спасибо за ответы) Ну у нас как всегда деньги выделены под капремонт)) А по факту вот как получается.Пара новых столбов+ тянут новый провод |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубликовано April 04 2017 16:07
сметчик
капремонт..Я в электрике не сильна..с траверсами столбы..))))) |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубликовано April 04 2017 16:09
сметчик
Я так понимаю, что лучше взять по РН17 и не париться особо))
и еще - при капремонте пусконаладка нужна.. сорри за глупый вопрос.. |
Оценить сообщение |
Руссо |
Опубликовано April 05 2017 08:34
сметчик
Илончик напишіть свою адресу скину зразок як я робив (експертизу пройшло), це не ідеал конечно (я не спец по ЕМР), але для порівняння згодиться |
Оценить сообщение |
Илончик |
Опубликовано April 05 2017 10:43
сметчик
Руссо! Дякую,дуже потрібно!! ssmeta@ukr.net |
Оценить сообщение |
