14-05-2024 17:44
[off] 13.05.2024
Высококачественная штукатурка
ProjectMan
Всем привет. Мой подрядчик выполняет штукатурку по сетке в старом здании, работаем по ремонтному сборнику. Он берет расценку на штукатурку Р11-35-3, там в ресурсах на 100 м.кв. 3,65 м.куб раствора, следовательно, толщина слоя штукатурки - 3,5 см. Но стены неровные, поэтому фактическа толщина штукатурки 5 см. Т.к. расценок аналогичных стяжке нет (на кожний мм. зміни додавати .....), то как правильно расценить штукатурку с такой толщиной? Добавить к расценке на высококачественную коеф. или принять две расценки? Подскажите, кто с таким сталкивался)))
Спасибо
ProjectMan, это бюджет?
была подобная ситуация... брали примерную площадь больших неровностей (завалы 3-6см) и ставили как "Устранение неровности кирпичных стен путем нанесения выравнивающего слоя толщиной 3см (местами)" по Р11-26-1 с коэф к расходу ресурсов К= 1,5-3 , а затем по Р11-26-3 - общий слой на всю площадь. Т.Е. сначала заполнили неровности, а потом поштуатурили полностью... получилось, что слой штукатурки плавает от 2 до 8см.
это был не бюджет, но приближенный к нему объект и проверяющий бывший крушник - с таким решением согласился
5 см це просто торба. це що будинок в Сталінграді який після війни ще не відремонтували?
один маленький сімейний скандал і не "акуратно" закриті двері і штукатурка стін навіть по сітці дасть тріщини(((
я думаю:
1. взяти ДБН чи там така товщина взагалі дозволяєється
2. якщо так - тоді - взяти перший шар Р11-29-1. там 0,6 см +Р11-35-3 3,6см і буде 4,2см думаю хватить
якщо ні - рахувати м2 на відбивання старої штукатурки
торба торбой, а есть такие стены в старых постройках. в моем случае заказчик категориски отказывался зашивать ее гипсом, штукатурку хочу и все! вот и сделали... и держится видимо, т.к. 2 года прошло жалоб не поступало..
в случае ProjectMan, меня смущает высококачественная штукатурка, мне ее никогла не пропускали, т.к. это для ответственных зданий. это для меня до сих пор загадка
ProjectMan, для выравнивания есть прямая расценка Р11-1-... зачем мудрить? они же у вас не в один слой 5см толщину делают... возьмите выравнивание по Р11-1- и штукатурку по Р11-35-
ProjectMan
Всім дякую, особливо MarikBig, я також схилявся до такого варіанту
Улучшенная и высококачественная окраска Консультации 8 March 16 2009 11:34
Высококачественная штукатурка бассейна Обсуждение расценок для НСИ пользователя 7 June 15 2010 15:45
Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка Прочие вопросы 23 March 02 2011 09:49
Штукатурка, колличество материалов Прочие вопросы 18 May 27 2011 11:22
Штукатурка по маякам Консультации 16 June 04 2011 12:17
штукатурка ротбанд Консультации 10 June 06 2011 12:56
Штукатурка OIKOS Консультации 2 February 27 2012 17:40
Штукатурка "короед" Консультации 7 July 11 2013 16:15
Штукатурка Фасад 4 May 18 2018 13:37
Гостей: 21
