04-05-2024 05:01
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
Капитальный ремонт трансформаторов
Светлан@
Доброго дня! Подскажите по каким сборникам можно расценить капитальный ремонт трансформаторов
напряжением до 10 кВ. Если нет прямой расценки помоги с примерным перечнем таких работ.
Dfcbkm
Примірний перечень робіт
Dfcbkm присоединил файл:
2234.imd
Светлан@
Спасибо, но смета больше подходит под ремонт помещения и монтаж трансформатора. У меня перечень работ - замена селикогеля, шпилек внутри и снаружи трансформатора, замена шлейфов низковольтных, замена стекла уровня масла, подсушка изоляции транформатора с заменой масла и т.д. Есть и Снятие шин сборных медн.или алюмин.- 1 полоса в фазе сечением до 250 кв.мм. Все это есть в 26-05-43Е и намного дешевле чем по сборнику М8, но у меня реконструкция и при этом надо выполнить капитальный ремонт трансформатора.
Светлан@
Если интересен вопрос есть информация для размышления
http://www.yanviktor.ru/raznoe/texno_kart.htm Технологических карт для проведения ремонта электрооборудованияhttp://goct.info/Data1/46/46939/index.htm#i44839 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Москва, 2005г.
Изменил(а) Светлан@, January 31 2013 16:31
dasha_soul
ТР5-12-1-6-1, ....., ТР5-12-1-6-20 или
ТР5-12-1-6-99 - тут и состав работ есть
Светлан@
Спасибо.
Светлан@
Подскажите какие еще работы необходимо выполнить при диагностике маслянного трансформатора или здесь что-то лишнее,-:
- хроматографический анализ газов, растворенных в масле;
- измерение параметров изоляции обмоток;
- физико-химические испытания масла;
- измерение сопротивлений обмоток постоянному току;
- измерение потерь холостого хода;
- измерение сопротивлений короткого замыкания;
- проверка коэффициента трансформации;
- проверка группы соединения обмоток;
- испытание изоляции обмоток вместе с вводамиповышенным напряжением частоты 50 Гц
- тепловизионный контроль.
Как это все отразить в смете?
находите через поиск в программе по ключевым фразам подходящие расценки
Светлан@
А если это в сборниках на пусконаладку, это правильно? И как быть с затратами по анализу трансформаторного масла? Сколько может стоит такая работа?
Гостей: 21
