29-05-2024 10:58
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
оцинковка металлоконструкций
sanchez
товарищи, подскажите расценку на оцинковку металлоконструкций? отмечу, что интересует именно химическая обработка.
sanchez , перегляньте РЕКН 13 13-59-1....13-59-15 і 13-60....
sanchez
спасибо, это неплохой вариант. но вот нюанс - в ресурсах для обработки используется стальная проволока, а мне ж нужна обработка цинком. если я этот "шнур" заменю на С1113-155 (цинковый шнур), то так будет нормально?
что скажете?
Якщо схожа технологія то в принципі можна. Тільки не знаю,як співпадає витрата дроту на одиницю виміру. Виведіть С1113-155 за РЕКН ,і погодьте норму в установленому порядку.
sanchez
немного поискал на русских форумах - пишут, что это химичский процесс, а не строительный, что производится на заводе и стоимость работы можно узнать там же. а в сметах - неточно...
что скажете?
Це інша справа. Умовно ви замовите послугу по оцинковці у ВИКОНАВЦЯ. ТОді в кошторисі на будівельні роботи буде відображено монтаж оцинкованих металоконструкцій . Вартість Цих металоконструкцій повинна врахувати вартість послуг по антикорозійному захисту (оцинковці).
sanchez
спасибо большое!
MargaRita
Если Вам еще актуально, в С121 есть Доплата к стомости конструкций за защиту конструкций от коррозии (горячее цинкование) + эти конструкции не должны монтироваться на сварке, т.к. нарушается защитный слой покрытия (болты, шпильки оцинкованные)+ покрыть соприкасающиеся изделия по месту грунтовкой цинковой протекторной, кистью (холодное цинкование) Е13-16-3. Этот расчет для инвесторской сметы.
sanchez
да, актуально, но что-то не нашел этой доплаты... 3
вообще у меня каркас контейнера надо оцинковать... но он сварной идет и после сварки всех соединений на мой взгляд больше подойдет Е13-59-15 (она по мелким деталям, но стоимость там выше, потому её взял). в ресурсах потом поменял провод на цинковый (расход конечно может быть не такой как).
посмотрел технологию электрометаллизации - вроде похоже на горячее цинкование.
пока остановился на этом.
MargaRita
надбавка из общих данных ЗЄКЦ таб.2.10 "гаряче цинкування при товщині шару не меньш 60мкм" х К к оптовым ценам (ЦО №3, 2008 печатали последний раз), можно еще на к-т инфляции, но цена и так "хорошая" получается по сравнению с рыночной. А вот если вы ДЦ или КБ-2 тогда только калькуляция или цена за изделие. Специфика горячего цинкования в том, что изделие окунается в ванну с раствором, т.е. нужно знать возможности организации, которая будет цинковать (габарит ванн)
Изготвление металлоконструкций Первые шаги 4 April 29 2008 12:40
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Проблемы и решения 2 April 17 2009 12:43
Изготовление металлоконструкций ворот Проблемы и решения 4 April 27 2009 22:05
Изготовление и монтаж металлоконструкций Консультации 4 October 05 2009 11:32
демонтажом и монтажом металлоконструкций футеровки бункера Консультации 5 May 14 2012 11:20
Монтаж металлоконструкций Общестрой 1 September 18 2012 15:33
Изготовление металлоконструкций на заводе Материалы 18 October 01 2012 13:56
Демонтаж металлоконструкций Проблемы и решения 4 September 17 2014 13:32
монтаж металлоконструкций Общестрой 13 July 26 2015 21:47
Антикорозийная защита металлоконструкций Первые шаги 7 May 18 2016 15:10
Гостей: 44
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
