Честно говоря не помню в каком номере ЦвС, но точно помню в номерах 2007 года был приведен пример расчета перевозки материалов собственными автомобилями
То в таком случае надо согласовывать с заказчиком арендованные, в принцыпе те кто занимается сдачей в аренду механизмов то у них дожны быть свои расчеты стоимости
Izia написал:
Зачем согласовывать, если у Вас будет подписанный договор с арендодателем, с указанием стоимости маш/часа работы данного транспорта. Хотя конечно...:|, если госзаказчик, то он может согласовывать, чтобы данная цена не превышала среднерегиональную
Светлана Семенец написал:
как составить калькуляцию? сборка металоконструкций из отдельных деталей.. помогите ламеру):uhoh::
Возможно эта сборка сидит в монтаже, смотря что и из чего собирается.
Сборник 9. Металлические конструкции
1 1.4 Нормы учитывают такой состав работ:
разгрузка конструкций на приобъектном складе;
погрузка конструкций на приобъектном складе, транспортирование в зону проведения работ
автомобильным транспортом на расстояние до 1 км, разгрузка,
сортировка конструкций, очищение от загрязнения, исправление деформированных и поврежденных во время транспортирования конструкций с восстановлением поврежденного грунтования, укрупненное складывание отправных марок в монтажные элементы с устроением и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже,
устроении и разборке инвентарных помостов, стремянок, настилов, колыбелей и других устройств,
предусмотренных проектами проведений работ и правилами техники безопасности; подъем, установление, общая сверка конструкций, выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупненном складывании и монтаже конструкций (за исключением норм групп 1, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25) и сдача под сопредельные работы.
погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и оснащение в границах
строительной площадки.
Изменил(а) Qwes, January 29 2009 11:06
