02-05-2024 10:09
Очистка бетона
friend
Помогите подобрать расценку на очистку бетона от бетонной пленки (молочка) !!!
а це ще що таке?
kolisnyk
Спробуйте щось типу ПР6-10048...10056 3
lina
Все зависит от того, что у вас за работы. Например, в Е37 есть такие поправки
friend
укладка бетона в стены. Пререрыв между заливками. Очистка нижнего слоя для подальшей заливки.
не занимайтесь ерундой! это часть технологического процесса по укладке бетона, все учтено в расценках
071-q ще б спитались за витягування цвяхів при демонтажі опалубки
friend
Есть цокольная балка, ее нужно поднять по высоте.
Состав работ:- очистка бетона от цементной пленки щетками, насечка,
- сверление,
-установка арматуры, установка опалубки, заливка бетона (сборник ЕД).
Если делаете насечьку, логично не процентовать снятие коры.
Р11-53-2 + ЕД (субъективно)
Електропрогрів бетона Проблемы и решения 2 January 25 2008 09:14
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 11:52
Алмазная резка бетона.... Первые шаги 2 August 11 2008 15:45
Себестоимость изготовления бетона М-200 Проблемы и решения 2 October 05 2008 00:37
пескоструйная очистка метизов Первые шаги 5 December 12 2008 14:42
Очистка гидродинамическим способом Первые шаги 1 January 28 2009 10:05
Очистка желоба железнодорожных реек Первые шаги 2 February 10 2009 09:46
Очистка газохода Консультации 1 February 18 2009 18:39
Очистка помещения от мусора Вопросы и ответы 9 March 20 2009 18:50
Очистка дорожного покрытия Проблемы и решения 7 May 18 2009 15:04
Гостей: 22
