18-05-2024 16:26
Командировочные для ИТР в общепроизводственных расходах
Хмелюк Виталий
Доброе утро. Возник следующий вопрос.... Делали инвесторскую сметную документацию. Отнесли в экспертизу. Одно из замечаний было - исключить из расчета командировочных трудозатраты, учтеные в общепроизводственных расходах.
С одной стороны да - вроде бы и правильное замечание....читая ДБН понимаем что они теоретически учтены в 3 блоке опр... (так как в приложении 19 к ДБН они оговорены и написано что учтены усредненными показателями)
Но возникает логический вопрос.... если они правда так учтены, то должна ли масса ОПР меняться при составлении инвесторской документации для случаев когда учитываются командировочные расходы, и для случаев когда в инвесторской смете не предусмотрены командировочные (при прочих равных условиях). Следуя логике если командировки учтены , то для 2 случая показатель 3 блока должен быть ниже....
И следующий вопрос к разработчикам АВК (я думаю такие сюда заходят), если опр учтены усредненными показателями 3 блока, то для каких целей в расчет командировочных введен п 1.12...
Спасибо за внимание, жду ваши комментарии.
а говорят на основании чего, т.к. если почитать п.1 то учтены
Затраты на основную, дополнительную заработную плату, любые другие денежные выплаты работников аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации (руководителей, специалистов, служащих)
у Вас обособленное структурное подразделение?
линейного персонала (начальников участков, производителей работ, мастеров, механиков участков; маркшейдеров** –участковых, ведущих сменных и т.п.)
ну это понятно
кроме тех, которые включены в состав производственных бригад, исчисленную по должностным окладам, тарифным ставкам в соответствии с формами и системами оплаты труда, установленными строительной организацией
включите ИТР в состав бригады на время командировки
Хмелюк Виталий
Тоесть параметр 1.12 создан что бы учитывать командировки ИТР которые входят в состав производственных бригад?
надо поднять ЦО у них было несколько пояснений по поводу ИТР
(X) Для просмотра скрытого текста ( зарегистрируйтесь | зайдите под своим ником ) и оставьте столько сообщений - 30
Изменил(а) MarikBig, February 18 2014 08:19
владсмет
Здравствуйте, замечание экспертизы к расчету командировочных врахувати трудомісткість ІТР тільки для лінійного персоналу (надати розрахунок кількості % лінійного персоналу в складі ІТР в розділі ПОБ) у відповідності до п.А.1.2 додатку А ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. , может есть у кого нибудь пример расчета или сам додаток пожалуйста сбросте, раньше забивал 0 для итр а сейчас не пойму и дсту не могу нигде найти.
Владсмет http://stroysmeta...ad_id=4199 за посиланням обговорення витрат на відрядження .Пост Leana 1407 ( #3) зверніть увагу.
Командировочные! Первые шаги 2 April 17 2007 13:39
Допольнительная з/пл в прямых расходах Первые шаги 4 February 27 2008 22:59
командировочные Проблемы и решения 1 September 18 2008 09:48
з/п, предусмотренная в общепроизводственных затратах Общепроизводственные расходы 11 February 26 2009 14:28
командировочные Первые шаги 15 March 06 2009 08:46
Командировочные Первые шаги 10 October 21 2009 14:24
Командировочные Первые шаги 3 November 07 2009 20:13
Командировочные Проблемы и решения 10 June 25 2010 20:21
Гостей: 21
