05-05-2024 07:41
по лесам
ptiza
подскажите пожалуйста если красим цех высотой 6м и стены здания внутри, то как брать леса- только на стены или только на потолок, где это можно увидеть и как считать? а то я не совсем понимаю трактовку тех.части Р20. Заранее спасибо
я щось вас не зрозумів.
зовні одні риштуванні всередині інші
для зовні риштування - вертикальна проекція фасаду
всередині - вздовж стіни шириною Х метрів (1м здається)
якось так. не маю часу ТХ підняти по памяті написав.
якщо щось не так виправіть.
Катерина3
Расценка Р20-6-3'м2*
м2 = ваш периметр (длина стен, вдоль которых стоят леса) умножаете на ширину настила
ptiza
а тогда на потолок не надо леса? мне нужно покрасить внутренние стены и потолок высотой 6 м
Катерина3
В вопросе изначально не звучал потолок
если красится и потолок, то берется горизонтальная проекция лесов на пол (грубо говоря площадь пола)
РЕВИЗОРЪ
работы смежные же, берите горизонтальную проекцию и все.
Пришел! Увидел! Нафлудил!
drug46xx
Нужна помощь, выхожу из декрета, сейчас пойду на стажировку, кто скинет стройку, где много работ по водоснабжению и канализации? Помогите!
Светлан@
Перечитайте ДБНы, общие части к сборникам, сами сборники (они здесь есть, их можно скачать) Посмотрите сметы в загрузках, почитайте форумы по своим темам.
И снова вопрос по лесам. Срочно! Первые шаги 8 April 12 2012 08:44
Гостей: 17
