18-05-2024 21:20
» Вопросы и ответы » Отделка
Замена цементно-известковой штукатурки на гипсовую
ЛеСюЛьКа
Здравствуйте, коллеги. Вопрос такого плана : по настоянию Заказчика меняем цементно-известковую штукатурку на гипсовую МП-75. Расценка Е15-60-5 по работе остается все так же, расход готового раствора известкового в расценке на 100м2 стоит 1,58+0,2 м3 цем известкового. В моем понимании толщина нормативного слоя штукатурки заложена 1,78м3/100м2=0,0178м или 17,8 мм. Заказчик пропускает нам только 10 мм толщину гипсовой штукатурки, это при том что в дальнейшем там планируется покраска стен. правомерны ли действия Заказчика? Какие можно привести еще доводы (ковыряние контрольных мест доказало нашу правоту, но не сдвинуло с места сметчика Заказчика)
у Вас там сетка и эти 0,2м3 цем-извест. раствора для крепления этой сетки наряду с гвоздями.
и если меняется ресурс, то это уже индивидуальная норма, которую надо утверждать.
а расход гипсовой штукатурки берите по данным производителя.
ЛеСюЛьКа
Да, но производитель дает минимальную толщину 10 мм, а максимальная 50 мм. У нас в среднем вышло 17 мм.
Вы попадаете в этот диапазон.
берите две нормы, выравнивание и штукатурку, может так пройдет
ЛеСюЛьКа
Спасибо, попробуем.
Замена кранов Машины и механизмы 6 December 18 2008 20:25
Замена канализационного стояка Первые шаги 3 January 22 2009 20:57
замена крана Машины и механизмы 13 May 05 2009 15:28
Замена материальных ресурсов Проблемы и решения 3 July 10 2009 16:50
Замена механизмов на ручной труд Проблемы и решения 18 October 21 2009 11:52
цементно-известковий раствор Материалы 7 November 16 2009 12:09
Гостей: 17
