05-05-2024 15:47
bacalavr
Добрый день всем!
Материал Заказчика в ДЦ
Вит написал(а):
Да никто не заставляет. Не хочешь, не подписывай договор, Заказчик найдет более сговорчивого подрядчика
bacalavr выложи пожалуйста и следующую страницу из ЦО (с.110)
bacalavr
Пожалуйста!
bacalavr присоединил изображение:
[1.28MB]
bacalavr
И следующую.
[1.11MB]
Светлан@
питання трошки не в тему:
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ
І АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т
N 9/177 от 15.05.96
м.Київ
О структуре заготовительно-складских расходов,
учтенных в базисной сметной стоимости в ценах 1993 года
Главное управление сметных норм, ценообразования и экспертизы
в строительстве разъясняет.
Средства на заготовительно-складские расходы, в состав
которых входят и затраты по содержанию складов, исчисляются исходя
из усредненной структуры укрупненных элементов указанных затрат,
предусмотренных базисной сметной стоимостью в ценах 1993 года, и
действующих на момент проведения расчетов цен и тарифов.
Структура
заготовительно-складских расходов, учтенных в базисной
Укрупненные элементы затрат
Удельный вес в общей сумме, %
1. Основная и дополнительная заработная плата
64
2. Почтово-телеграфные, телефонные и канцелярские расходы
3,6
3. Командировки и разъезды
4,8
4. Содержание отопление, освещение, водоснабжение, канализация и т. п.) и износ зданий, сооружений, инвентаря и оборудования складов, а также подъездов к ним
15,6
5. Потери материалов в пути и на складах в пределах норм естественной убыли
5,4
6. Вневедомственная охрана
3,6
7. Прочие затраты, не учтенные перечисленными элементами затрат
3
Итого: 100
Светлан@ дякую27
bacalavr написал(а):
Русскополянец написал(а):
ДБН:
Господарський кодекс:
Аргументы несогласия тоже должны быть корректными.
Определения стоимости строительства имеет три этапа: ИСД, ДЦ,КБ-2в. Они в меру взаимосвязанны, но это разные по назначению документы.4
bacalavr
Так я свои аргументы уже выложил, сканы и ссылка на ЦО №7, 2008 г.)))
Вит написал(а):
1.Не поиметь, а компенсировать свои затраты, которые могут быть выше. Это решается в акте по факту.
2.Пусть использует себе на здоровье. На моих доходах это никак не отразится.
Заказчик в любом случае платит за материал. Если он имеет возможность сократить свои расходы на строительство за счет удешевления материалов - его право. Но при чем здесь подрядчик и его ДЦ?
В договоре должна быть предусмотрена возможность поставки материалов любой из сторон, тогда в актах можно смело отражать факт поставки материалов. В ДЦ такая поставка - не факт, а прогноз. Никому не нужный прогноз.
Если заказчик забивает в договор материалы поставки заказчика со своей стоимостью - то это уже не прогноз, а факт, который нужен в первую очередь подрядчику, чтобы его снабженцы были в курсе, какие материалы покупает заказчик, а какие подрядчик
Как в сказке!
Заказчик, как правило, в договор стоимость своих материалов не забивает. Ему этого не надо делать. Ведь договор о стоимости ПОДРЯДНЫХ работ.
Факт - это фактически потраченные деньги. Если у заказчика склад забит заранее купленными материалами, а бухгалтер знает цену этого богатства, то понятно желание заказчика видеть свои материалы в ДЦ. Но все равно - это прогноз. Слишком много переменных (объем работ, фактический расход материала, качество материала и т.д.) Акт может очень сильно отличаться от ДЦ (не мне Вам об этом говорить).
Снабженец подчиняется своему руководству и будет покупать то, что его уполномочат покупать.
Заказчик, имея на руках ДЦ с материалами подрядчика, может реально оценить, на чем сможет сэкономить и внести корректировки в поставки в ходе строительства. В чем проблема? В конечном итоге все снивелируется актами.
Заказчик, как правило в договор стоимость своих материалов забивает. (Если предполагается поставка материалов заказчика) Ему это надо делать. Ведь договор о стоимости ПОДРЯДНЫХ работ. Скрины bacalavrа это подтверждают.
Факт - это фактически потраченные деньги с учетом материалов поставки заказчика и подрядчика.
Ну я же говорю - как в сказке! Или в любой другой, благополучной, стране. Но не у нас!
В моей практике НИ РАЗУ акт не совпадал с ДЦ, не говоря уже о материалах заказчика. И при несовпадении переделывалась ДЦ, куда вносились материалы заказчика.
И это есть правильно?
Это - ПОДЛОГ! Подлог подразумевает замену изначальных документов, подтверждающие намерения, на другие, подтверждающие факт.
Вот и получается - сказка, как "планировали", точно так и "выполнили". Красота!
А если акт отличается от ДЦ, это нормально или криминал?
Скрины bacalavrа подтверждают, что материалы отображаются в актах, про ДЦ ни слова. А про акты я и не спорю. В них включать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
И вообще: ЦО от Инпроекта давно уже не является истиной в первой инстанции. Вы же знаете.
А зачем переделывать, если все можно было оформить обычным доп.соглашением? Закон ведь не запрещает.
А ДЦ динамичная или твердая?
Скрины bacalavrа подтверждают, что материалы отображаются в актах, [b]про ДЦ ни слова[/b]. А про акты я и не спорю. В них включать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Предпоследний и последний абзацы стр.110.
Читаете между строк?Wink
Или просто догадываетесь, о чем речь?Wink
Давайте смоделируем ситуацию.
У заказчика есть проект. Проектная стоимость - 1 млн. грн.
У заказчика есть материалы на сумму 300 тыс. грн.
Перед ним стоит задача - построить объект.
Начинаем.
Проводится тендер и победу одерживает подрядчик с ДЦ 900 тыс.грн.
Заключается договор, в котором указывается ДЦ 900 тыс.грн и то, что частиную поставку материалов производит заказчик. Я бы тут ничего не уточнял, но по Вашему наставлению, вписываем - "на сумму 300 тыс. грн" и "перечень материалов прилагается".
Дальше рассматриваем мой вариант: ДЦ 900 тыс.грн без выделения материалов заказчика. Акт КБ-2 у нас выходит на сумму 900 тыс. Из суммы исключаются материалы заказчика - 250 тыс. грн (такой фактический объем работ и фактический расход материалов). Аля-улю, контракт закрыт, считаем бабки подрядчика: 900000-250000=650 тыс.грн. Нарушения договора нет.
Теперь рассмотрим Ваш вариант: ДЦ 900 тыс.грн с выделением 300 тыс.грн как материалов заказчика. (Планируемый доход подрядчика 600 тыс.грн). Акт КБ-2 у нас выходит на сумму 900 тыс. Из суммы исключаются материалы заказчика - 250 тыс. грн (такой фактический объем работ и фактический расход материалов). Бабки подрядчика мы уже подсчитали - 650 тыс. грн. Сравниваем с планируемым: подрядчик в плюсе 50. Но при этом материалы на сумму 50 тыс.грн. лежат на складе заказчика (в самом счастливом случае) или находятся в подотчете у подрядчика (пипец). А шо теперь с ними делать? В договоре написано, что они должны быть уложены в дело. Налицо нарушение договора подрядчиком. Есть соблазн повесить этот материал на подрядчика и акт привести в соответствие. Это - нешуточное разбирательство с непредсказуемым результатом.
А если в процесс вмешается КРУ?
Бедный, бедный подрядчик...
Если только не поменять ДЦ и договор на идентичные акту КБ-2.
Понимаю, вся страна работает так, потому, что читает ЦО. Но правильно ли? Тема об этом. Я считаю - не правильно. Лишние телодвижения, никомуненужные.
яка цікава дискусія.
а от мені цікаво, чи в договорі десь припусується що замовник повинен надати матеріали з сертифікатами якості чи ще щось таке. мало чого в нього на складі могло завялятись. цемент 5 річної давності
чи може підрядник відмовитись від матеріалу замовника? за якість виконаних робіт відповідальність мабуть таки лежить на підряднику
Начинаем.
Повторюсь, зачем менять, если все можно оформить обычным доп.соглашением? Закон ведь не запрещает. Wink
Повторюсь и я. Зачем писать еще и доп.соглашение, если и без него и без материалов заказчика в ДЦ жить закон не запрещает?36
Содержание службы заказчика Проектные работы 4 May 16 2008 10:47
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Как добавить новый материал? Первые шаги 4 October 22 2008 12:42
Служба заказчика Первые шаги 3 November 07 2008 11:57
Материал заказчика Материалы 17 March 18 2009 14:54
как расценить материал Проблемы и решения 3 May 20 2009 17:10
Материал заказчика Проблемы и решения 15 June 25 2009 11:33
Материал по факту дороже чем в акте приемки выполненых работ Материалы 18 August 15 2009 20:29
Цена материалов Заказчика - где брать? Материалы 46 October 07 2009 19:10
Материалы заказчика(перевод) Первые шаги 7 December 10 2009 09:33
Гостей: 35
