08-05-2024 01:13
[off] 07.05.2024
» Для начинающих » Литература
Ктота шота знает?
Изменил(а) АБорис, July 16 2013 15:30
074-q, 076-q
Джуличка
074-q большое при-большое18
Marina 1
А у кого-то есть уже изменения или дополнения к уже утвержденным ДСТУ? Дайте ссылочку или положите файлы в загрузку.
тільки чув на семінарі... мабуть вже помилки понаходили23
Marina 1
А что на семинаре говорили по поводу текущего ремонта? У меня в январе стартуют бюджетники с текущими ремонтами, что делать не знаю? Кто что знает по этому поводу?
текущего ремонта нет, как такового...
возможно в новом изменении №2 они это исправят
Kuzya
ДСТУ на текущий ремонт не распространяется. Совет от Инпроекта: договариваться с подрядчиком и прописывать в Договоре подряда, что стоимость определена на основании ДСТУ
Marina 1
Т.е. у бюджетников будет "обширный инфаркт" с Нового года, т.к. у них четко (в отличие от ВР) утверждаются статьи расходов и их назначение. Как с ними работать теперь? Что еще заметила, в новых ДСТУ нет фразы о том, что если деньги небюджетные, то эти ДСТУ носят рекомендованный характер для всех других небюджетных организаций. Т.е. ДСТУ чисто для бюджетников, а остальные - типа "что хочу то и ворочу". Ценообразование какое-то выборочное.
ДСТУ - п.1.3 Застосування даного стандарту обумовлюється договором
замість
ДБН По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется за счет других ис-точников финансирования, данные нормы носят рекомендательный характер, и их применение обусловливается контрактом.
зменшили текстSmile
для мене не зовсім зрозуміло такий момент:
ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
4.2 Проектування об’єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на об’єкт будівництва в цілому. При цьому категорію складності такого об’єкта будівництва визначають за усіма
показниками таблиці А.1, розрахованими для об’єкта будівництва в цілому.
і ДСТУ-Н Б 1.1-3:2013 Настанова ...
MarikBig присоединил изображение:
[407kB]
Изменил(а) MarikBig, December 23 2013 15:27
в изменении №1 Пункт 6.2.2 викласти в такій редакції:
6.2.2 Розмір кошторисного прибутку залежить від ряду факторів, наведених у 6.1.2, та визначається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку Е, і зазначається в графах 4 та 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (додаток И ДСТУ Б Д.1.1-1), виходячи з категорії складності об’єкта будівництва (крім робіт, зазначених у пунктах 6 – 10 таблиці Е.1 додатку Е, для яких прибуток визначається з урахуванням відповідних показників).
так что дифферинцированного определение прибыли небудет
Marina 1
Действительно интересно "девки пляшут". А какой из документов имеет приоритет в данном случае? Думаю ДСТУ-Н Б 1.1-3:2013 должен быть приоритетный по сроку принятия (он новее), а вот для проектировщиков все таки ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, а сметчик уже руководствуется данными, написанными в проекте. Может в изм. 2 это исправили, или еще не доглядели разногласия, ведь неправильное применение прибыли и административных чревато большими последствиями. Если бы у меня сейчас стоял выбор я бы взяла по стройке в целом (т.к. категория в целом по стройке будет выше, чем в отдельности по объектам) и считала бы с этими прибылью и админ. отдельно по каждому объекту. Но все зависит от того, как будет прописано в проекте и как будет сделан сам проект (ведь возможен вариант- проектирование комплекса отдельными проектами по каждому объекту, отсюда и категории сложности разные будут и прибыль, и административные, что и прописано в ДСТУ-Н Б 1.1-3:2013). Т.е. все таки все будет зависеть от ГИПа или ГАПа. Если внимательно читать ДСТУ-Н Б 1.1-1(2,3):2013, то получается, что подрядчик при составлении цены предложения должен использовать данные, утвержденные в инвест. смете, которую никогда не дает Заказчик. И все таки у кого-то изменения есть, можно все таки коротко. что же исправили уже сейчас?
он воно шо, зміна № 1 і коли тільки встигли, по ночам працюють напевно 23
дык, по слухам, готовится изменение №2
Окsана
А мне безумно "понравился" пункт 6.3.1.4 ДСТУ Б.Д.1.1-2-2013 (Настанова щодо визначення прямих витрат...), который гласит: "Якщо внаслідок об'єктивних причин будь-які матеріали, передбачені державними ресурсними елементними нормами, замінюються на інші, розроблюються та затверджуються в установленому порядку індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми" Как изячно нас ставят в позу буквы "зю"! Самый простой и примитивный пример: есть норма, керамогранит на клее СМ-11; клей СМ-11 заменяется на клей СМ-117 - все, это ИРЭСН, утверждается в установленном порядке со всеми вытекающими... Как же я люблю это государство!..
Окsана
Кстати, есть чудный сайт http://dbn.at.ua/load/, где на днях выложили все новые ДСТУ по сметному делу. Выходные провела с толком: читала, вникала, плакала..
так був такий пункт 3.2.7.8 в ДБН
але МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т 09.07.2009 N 9/11-1005 http://zakon.nau....41.34633.0
3. У випадку, якщо при виконанні будівельно-монтажних робіт здійснюється заміна матеріальних ресурсів, передбачених відповідними ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші, і це не призводить до зміни технології виконання робіт та решти показників цих норм, розро[Вырезано цензурой!]ються ІРЕКН на підставі зазначених ресурсних елементних кошторисних норм і затверджуються замовником. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, визначаються відповідно до передостаннього абзацу пункту 2 цього листа.
кажуть, що не відмінили цей Лист
Изменил(а) MarikBig, December 23 2013 17:06
это было и раньше.
по изменению №6 можно было менять машины и механизмы в рамках цены, а материал поменял, все, ИРЭСН
Окsана
Викторинка, не только Вы. Давайте Вы напишите открытое письмо, А я буду собирать подписи на свой e-mail (elitsmeta@ya.ru). Я Вам отвечаю, что из всех присутствующих, откликнется от силы 10-20 человек. .
Уважаемый prepod! Я подпишу! Только скажите, что именно Вам нужно для подписи - имя, координаты, что еще?
Окsана
это было и раньше.
Давеча технадзор безумно "обрадовал" - мол, им предписано жестко контролировать выполнение новых ДСТУ, и, соответственно, соблюдение всех этих, простите, идиотизмов.. в рамках ДБН на это смотрели сквозь пальцы, а теперь, видите ли, зась.. В общем, как говорила Алиса в стране чудес, "все чудесатее и чудесатее.."
И почем нонче ИРЕСН будуть?
и кто уже на прием кульков ящик сготовил.
Интееересно, однако
ДБН Д.1.1-1-2000 Прочие вопросы 21 January 04 2008 10:13
ДСТУ Прочие вопросы 1 March 06 2008 11:47
РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000.... Проектные работы 3 April 23 2008 09:38
ДСТУ Б.Д.2.2-1:2008 Ценообразование в Украине 13 September 12 2008 12:31
ДБН Д1.1-1-2000 на українській мові Проблемы и решения 2 March 29 2009 13:56
Изменения №6 к ДБН Д.1.1-1-2000 Ценообразование в Украине 14 March 31 2009 12:46
вопрос по бетонным работам (новый ДСТУ) Консультации 1 June 11 2009 12:22
ДСТУ 2587-94 Первые шаги 5 November 09 2009 19:09
Ищу ДСТУ 4479:2005 Ценообразование в Украине 1 March 05 2010 16:56
Гостей: 19
