05-05-2024 11:57
Занос на крышу и натяжка троса
sanchez
Добрый день!
1) как можно учесть в смете занос на крышу 6-этажки оборудования (солнечные панели, кабель, соед. коробки), ж/б плит-балластов (около 50-100кг штука) и алюминиевого профиля?
крана рядом нет(пока не предусмотрен), им учесть не могу.
2) могу ли взять взять расценку М8-302-1 (Поперечина из троса, длина до 30 м) для оценивания натяжки тросса, для крепления металлических рам между собой в ряду? или Р17-8-4 (не бюджет)
спасибо
Изменил(а) sanchez, August 27 2013 15:48
ЕНиР 1-19 Вам в помощь
В монтажных сборниках есть сборник "М0 - Дополнительное перемещение оборудования при монтаже или ремонте"
sanchez
товарищи,
1) где найти расценки ЕНиР? не нахожу их вообще
2) также не нахожу вообще в программе такого сборника М0 (эм ноль?)
пс: пользуюсь комплексом ИВК, не могу пока реализовать ваши советы. может что понял не так?
1) ЕНиР есть тут на сайте
2) сборник "М0 - Дополнительное перемещение оборудования при монтаже или ремонте" у меня в СТС есть, в других программах - не знаю.
sanchez
спасибо, нашел в зугрузках.
подскажите, как мне вставить эти рассчеты в локальную смету - создать инд. расценку?
М8-302-1 (Поперечина из троса, длина до 30 м) - это вообще-то монтаж троллейбусной контактной сети - растяжки между столбами
sanchez
я это понимаю, другого варианта пока не нашел.
это не бюджет.
могу ли я взять вместо неё Р17-8-4 ?
Изменил(а) sanchez, August 27 2013 11:58
Orian
- ПУ (Ремонт устаткування Мінпромполітики) 14 збірник
sanchez
Благодарю! вроде бы хорошо подошла расценка.
а по поводу натяжки троса не подскажите?
Изменил(а) sanchez, August 28 2013 11:01
сметку на крышу Ищу смету 14 March 29 2010 10:09
Гостей: 30
