11-05-2024 09:24
[off] 08.05.2024
Расценка - нагреть шов до 150 гра
Воля
Какая расценка на нагретие шва труб до 150 градусов. Срочно!!!!!!!!!!!!! пожалуста
примерно так, шутка конечно ))
ksilit присоединил изображение:
[36.71kB]
Воля
Воля
Шутка это приятно! Но мне не до шуток - полный завал
в каждой шутке, доля правды...
воспользуйтесь текстовой позицией
Катерина3
Попробуйте по М12 что-то подобрать
kotivan3
Воля, смотрите М12-748 -1... и далее. Если у Вас есть указанная в расценке установка с гибким индуктором - подходит. Если нет, то можно подогревать кольцевым газовым подогревателем (кольцо из трубы Ду 32мм с соплами, источник тепла - пропан) - калькуляция Вам в помощь.
kotivan3
P.S. Подобная установка индукционного нагрева стоит ок 10 тыс долл + источник питания (дизель-генератор) ок 60 тыс долл.
ptiza
может глупая затея, но нельзя привязаться на инфракрасном контроле качества сварных соединений, там же при проверке их тоже нагревают
kotivan3
Не сталкивался с таким видом контроля - не могу комментировать.
расценка на установку бордюра Первые шаги 2 April 29 2008 19:37
Расценка - устройство покрытия из профнастила Первые шаги 3 March 24 2009 14:02
Индивидуальная расценка на ямочный ремонт Проблемы и решения 3 April 08 2009 14:53
Ведомственная расценка и КРУ (укрепление габионами) Проблемы и решения 2 July 24 2009 13:44
Расценка на установку регулятора скорости для вентилятора Проблемы и решения 3 July 29 2009 12:14
Расценка на отверстия из гипсокартона???? Проблемы и решения 5 September 04 2009 14:30
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 07:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 19:42
Гостей: 25
