06-05-2024 21:26
доставка материалов
Kaktus
Заказчик удаляет во всех расценках автомобили и кое-где краны мотивируя тем,что это на доставку материалов внутри площадки, а сама доставка по городу учтена в транспортной составляющей (которая очень маленькая). И частично она права (п1.19 в указан к применен РЭСН) . Подскажите, пожайлуста, как можно учесть доставку материалов на объект, если транспорт например арендованый . И, если, доставка производится собственным транспортом, то как посчитать и обосновать фактические затраты маш-ч или км (кроме 30км положенных Госстроем) :|
Приведенные в Приложении 15 к ДБН Д.1.1-1-2000 средние расстояния перевозок строительных материалов, изделий и конструкций (30 км - города, 80 км - сельская местность) могут применяться только при составлении инвесторской сметной документации (п.3.1.10.12 ДБН Д.1.1-1 -2000), если конкретный подрядчик и расстояния перевозок строительных грузов неизвестны. В этом случае затраты на доставку материальных ресурсов определяются по представленным Госстроем усредненным показателям стоимости транспортных затрат на 1 т соответствующего строительного груза и указанных выше средних расстояний перевозок.
При формировании договорных цен затраты по транспортировке материальных ресурсов рассчитываются на основании их нормативного количества, расстояний перевозок и действующих тарифов в порядке, предусмотренном п. 3.2.5.1 ДБН Д.1.1-1-2000.
Если транспорт арендованый, то у вас должен быть договор и счет от организации предоставляющей транспорт.
Если транспорт ваш, есть методика расчета.
Машины могут убирать, если нет приобъектного склада и монтаж или разгрузка материала идет "с колес".
Kaktus
Так и есть - разгрузка с колес. Но затраты на доставку все равно идут. Если допустим есть расчет 1 т-км своей машиной, то как обосновать затраты км ,как если,например, объемный груз но не тяжелый, и куда включить эти затраты по доставке? Мне подсказывали, что можно обнулить транспортную составляющую в материалах и вынести отдельной строкой автомобиль, поставить общие маш-ч (где их взять?).
Kaktus
А если, транспотр арендованый, и есть договор, то куда включать эту сумму?
jaky
Есть методика расчета, хотите скину-куда?, мне так пропускает госзаказчик-управление капремонта горсовета и облавтодор.
Ольга К
Якщо можна скиньте і мені будь-ласка на klyansko74@mail.ru
Kaktus
Скиньте пожайлуста ilchenklena@rambler.ru
Fec
to jaky
Скиньте на сайт в загрузку. и если комуто понадобится он возьмет.. неслать же Вам на мыло всем желающим
jaky
Скинула только, что. Скоро наверно появится
ничего нет, видимо неправильно чтото сделали, попробуйте снова, только откройте эту загрузку как автор(ее только вы и я вижу сейчас) и нажмите добавить файл. а дальше пошагово....
P.S. Кстати я прикреплял данный файл в какойто теме про транспорт
jaky
Попробовала еще раз - вроде вышло[color=skyblue][/color]
Kaktus
jaky
Скинула, а что не дошло, сейчас еще раз попробую
Редактирование материалов в программе АВК Проблемы и решения 3 November 06 2008 22:48
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Подъем материалов Консультации 4 May 25 2009 15:51
Суммирование материалов Материалы 4 July 14 2009 10:04
Гостей: 19
