Добрый день. Помогите разобраться будущему профессионалу. Есть смета на капитальное строительство, монтаж паропроводов на тепловой электростанции. Правильно ли использовать в ней расцену Е22-40-6? Человек составивший смету утверждает, что он прав так как в сборнике 12 "технологические трубопроводы" он не смог найти нужную расценку. А мне кажется, что эта расценка не имеет никакого отношения к паропроводам.
"е22-40-6 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм"-если честно, то если они и правда выполняют сеё действие, т.е приварку /ведь паропроводы-я понимаю, тоже стальные/ и расценки другой нет, то можно брать.Единственно, надо посмотреть все ли из состава работ они делают, если нет, то снижайте трудозатраты, настолько %-насколько они не довыполняют
1.2 К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладоагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения, монтируемые из готовых узлов.
1.3 Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
и в 12 сборнике есть это, например М12-319-1
Изменил(а) ksilit, April 18 2008 08:55
спасибо за советы. но вообще то я считала, что если речь идет о капстроительстве трубопроводов на тепловой станции, то надо использовать только ценник М12. все таки Е22 "Водопровод - наружные сети" не совсем отвечает специфике выполнения работ. мы же не водопровод строим, а паропровод...
